Samsung CK-5073ZR Заворот кадровой
grey
grey
Сообщение #1 От 27/12/2007 21:29 цитата
Кадровая - TDA 8356 видео проц -M5277..
После превышения напряжения питания заменил С на 350В, HIS и SMR доработал БП - 129,5 В при работе 142 в дежурке.
Остался заворот кадровой развертки с линиями обратного хода.
Все что можно конденсаторы проверял и менял, менял микросхему кадровой. Где что смотреть? и если есть нормальная схема киньте ссылку.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 27/12/2007 22:43 цитата
набери здесь http://monitor.espec.ws/sch/ слово САМСУНГ и читай, читай, читай
ViktorS
Сообщение #3 От 27/12/2007 22:50 цитата
В первичке электролит на 22 мкФ, надеюсь, заменил? Питание кадры в норме?
Serg*
Сообщение #4 От 28/12/2007 10:49 цитата
Кадровую менял? Лучше ставь 8351 чем 8356.
grey
grey
Сообщение #5 От 28/12/2007 11:37 цитата
Кадровую менял
питание кадровой проверял
1-2,5 2-2,4 3-17,2 4-8,17 5-0 6 -19,7 7-8,0 9 -8,17
конденсаторы смотрел и менял
По выходу видно искажение сигналя на осцилографе
Мне не нравится вход 2 на кадровой там какаято немного искаженная полосочка
(может должна быть обратная пила?)
питание микросхема M52777SP 7,9 вольт вместо 8 на 20 н. это критично?
метеор
Ищуший себя
метеор
Сообщение #6 От 28/12/2007 11:56 цитата
grey писал:
нет, не критично. А ускоряющее не пробовал покрутить?
grey
grey
Сообщение #7 От 28/12/2007 14:19 цитата
Крутил ничего кроме яркости не меняется
VladimirP
Сообщение #8 От 28/12/2007 15:34 цитата
Если ничего не путаю, то в обвязке кадровой м/сх есть конденсатор 2,2 мкФ. Так вот его не нужно ни измерять, ни проверять, а просто заменить на "свежий", на новый.И будет тебе счастье...
Фарид
Сообщение #9 От 28/12/2007 16:23 цитата
grey писал:
И что решил что напряжение питания в норме?
Vlad-1966
Сообщение #10 От 28/12/2007 16:24 цитата
VladimirP писал:
А лучше поменять все литы в обвязке кадров, дабы не иметь повторов!
KAP1958
Сообщение #11 От 28/12/2007 16:40 цитата
grey прислушайся к совету Фарид
посмотри схему и еще раз сверь питание.
grey
grey
Сообщение #12 От 28/12/2007 22:28 цитата
Родной схемы не нашел
нашел просто описание микросхем
Телек забрали на новый год но он обещал вернуться
Электролиты замененые на новые. Но там их было всего 2 на 47 мкФ
и по питанию 1000*25
Всем большое спасибо.
Vlad-1966
Сообщение #13 От 29/12/2007 01:25 цитата
grey писал:
grey писал:
6 -19,7
недовольство, огорчение
polyakov
Сообщение #14 От 29/12/2007 02:23 цитата
grey писал:
Скажи это разработчикам. бяка Повнимательней к ремонту относись.А может в мастерскую....
Vlad-1966
Сообщение #15 От 29/12/2007 02:59 цитата
polyakov, А если так:
grey писал:
2 на 47 мкФ и по питанию 1000*25
B
