Samsung CS-29K10MQQ - изображение сдвинуто влево [РЕШЕНО]
johnnie
Сообщение #1 От 10/01/2008 00:33 цитата
Samsung CS-29K10MQQ KS7A Пришел с прогоревшей дырой в плате, как сказали после перенапряжения, выгорели RV205(3.9K), R423(5.6K 2W), C404(472 400V), DZ403(1N4148 100V) в коллекторе строчного транзистора.
Ну прям как у http://monitor.espec.ws/section1/topic93215.html
Востановил все по схеме. Осталась проблема изображение сдвинуто влево на 4-5см. Никакие регулировки в сервисе не позволяют вернуть на место. В чем может быть дело?
Клиент говорит, что вроде и раньше такое бывало и даже с другой стороны, потом пропадало.
Посмотрел по схеме: раз сгорел резистор RV205, то возможны два варианта, либо накрылся вывод проца HFLB(28), либо защитный стабилитрон DZV200 (5.6V)? стоящий на этом сигнале (Р-SYNC), защитил, стабилизировал и успешно пробился.
Завтра посмотрю.
Есть какие-нибудь предположения еще?
Рафик
Рафик
Сообщение #2 От 10/01/2008 10:53 цитата
кроме того что ты уже написал там больше ничего нет, это цепь обратной связи HFLB. Интересно а как клиент терпел столь долго воняющий телевизор.
VladimirP
Сообщение #3 От 10/01/2008 12:35 цитата
Перенапряжение здесь не при чём.Просто слабые ёмкости С404.Плохо держат напряжение со строчной частотой...Стабилитроны иногда остаются целыми - это можно узнать по нормальному изображению.Ну, а если сдвинуто...вывод очевиден.
johnnie
Сообщение #4 От 10/01/2008 13:51 цитата
Стабилитрон целый, поменял С405 (6,8 нФ 2кВ), изображение стало на место, потом снова подвинулось, как будто неконтакт, но на мех воздействие больше не реагирует.
Сейчас новая радость, не всегда включается в норму, чаще вкл-ся и темный экран, тока если дать ускоряющее видно что вроде строчная работает а картинки нет.
ДОБАВЛЕНО 10 Январь 2008, 13:02
Стабилитрон на всякий случай поменял, тоже самое. Когда с темным экраном включается, светодиод моргает несколько раз.
Рафик
Рафик
Сообщение #5 От 10/01/2008 16:01 цитата
остаётся проц
Vlad-1966
Сообщение #6 От 11/01/2008 00:09 цитата
Рафик писал:
остаётся проц
На чем основан сей вывод? Не вижу где проверен СИОХ на проце и работа АББ для начала?
johnnie
Сообщение #7 От 11/01/2008 00:27 цитата
Проблема решалась просто: Зачистил весь прогоревший текстолит. Аппарат уже отдал. Клиент доволен.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении этой темы.
Q
