TV JVC C-210M C-210EE Шасси BX-1 SBX , Не включается
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 06/01/2008 06:23 цитата
Шасси BX-1 SBX-1252A,
Не включается находится в дежурке.
Сменил все литы в БП
Пропаял модуль управления.
На кварце генерация есть
Все напряжения в дежурном режиме имеются и они в норме.
Случайно задев пальцем модуль управления SBX-M002 во включенном состоянии, телевизор включился и работал нормально.
Переключал каналы, регулировал громкость.
НО
при настройке каналов - настроки оставались
стоило переключить на другой канал или выключить телевизор кнопкой power (не сетевой)
Настроки каналов исчезали.
если телевизор выключить сетевой кнопкой, то он не включится если снова не коснутся модуля управления.
К сожалению процессора M50435-893 на него нет на подмену который 1000р стоит.
Попробовал просто отпаять M58659
Телевизор включается без проблем и выключается, но ничего не запоминает.
Возможно что подобный тип памяти страдает от большого отрицательного напряжения подающегося на него -30в.
http://monitor.espec.ws/section1/topic77636.html - подобная проблема
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/01/2008 07:38 цитата
m.ix, на грабли уже наступал вродебы. Ничего не пишешь про замену конденсаторов на этом модуле. Обычно замена литов, проверка дорожек и замена мс памяти - дают положительный результат.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 06/01/2008 08:13 цитата
Литы в модуле в норме.
Дорожки в идеале, в отличии от предыдущей темы, где они были залиты и коррозией съедены.
Как куплю память, неважно что она dip? тогда и отпишу окончательный результат.
Фарид
Сообщение #4 От 06/01/2008 10:28 цитата
m.ix писал:
Что значит в норме. Нужно просто тупо заменить все 4 штуки. Телевизор скоро юбилей в 20 лет отметит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/01/2008 19:23 цитата
Фарид писал:
Что значит в норме.
Проверил их. Ёмкомсть в норме.
Почему он без памяти включается а с ней нет?
c014 - питание памяти для программирования -30в 3.3x50v
c015 - 11pin IC2 проц инверсный AC 22x6v
c016 - Наряжение настройки 0.47x50v
c017 - Питание +32в для настройки тюнера 3.3x50v
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 09/01/2008 22:29 цитата
Замена памяти помогла, правда пришлось ставить DIP корпус.
Телевизор сам включился.
После запоминания, все программы запомнились.
AndrMax
Сообщение #7 От 09/01/2008 22:55 цитата
однако порнухаулыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 09/01/2008 23:00 цитата
AndrMax,
Подробнее в чём???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 09/01/2008 23:33 цитата
m.ix, вот так и я пару раз делал, а кондерчики надо было все-же заменить на новые.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 10/01/2008 00:07 цитата
B.B. писал:
У меня выбора не было. тк нет у нас smd памяти.
Заметил что подобные памяти вылетают из-за польшого программируемого напряжения.
В данном случае это -30в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 10/01/2008 03:01 цитата
m.ix, А че энти киндюки белые не поменял? Они уже давно сгнили, и вечно доставляют кучу проблем. Вспомни видаки!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 10/01/2008 03:08 цитата
zarah писал:
Они такие есть для поверхностного монтажа.
Эти не сгнили.
А вот предыдущий такой же телек был, там действительно сгнили но не конденсаторы а дорожки под памятью.
Я уж и не помню, что там пролили.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 10/01/2008 03:17 цитата
Миша не рассказывай мне про них улыбка они мне еще в видеокамерах надоели смех
Фарид
Сообщение #14 От 10/01/2008 07:22 цитата
m.ix писал:
Это те самые кондеры обоссались.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 11/01/2008 00:15 цитата
Фарид писал:
те самые кондеры
Нет.
На телеке цветочки были смех
Думаю тут
off
поразаканчивать.
Vlad-1966
Сообщение #16 От 11/01/2008 01:44 цитата
Фарид писал:
m.ix писал:
Нет.
Обманываеш себя.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 11/01/2008 01:59 цитата
Vlad-1966,Ранее в той теме я выкладывал фотки.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 11/01/2008 02:58 цитата
m.ix, Статистика упрямая штука. Меняю во избежание повтора. В/камеры научили!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 11/01/2008 03:45 цитата
В следующем будем менять.
Подобный телек в моей практике второй.
в.к не занимаюсь.
W
