UNIVERSUM FT81015 (ch 11MB18-6)
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 09/01/2008 03:34 цитата
snoopy писал:
snoopy писал:
Кстати - пробовал менять прошивку - дефект остался
snoopy писал:
так как под рукой нет новой- переписывал старую.
На кой там прошивать? Новую, чистую пробовать не надо?
Tolik_
Tolik_
Сообщение #22 От 21/01/2008 11:18 цитата
snoopy, в этом шасси (это 11АК18) классика - строка и кадры. Достань плату разверток и аккуратно все пропаяй. Проверь напруги со стабилизаторов +5,+8,+12 (на той-же плате - пару раз была битая 7812, давала намного больше чем 12В). Замени две пресловутых емкости 47*250В (менять только на 105 градусные и желательно не самые дешевые). Непропаев там будет масса - не ленись. Тот же фокус надо проделать и с основной платой. Там кольцевые трещины обычно на разьемах 100 герцовой буксы и платы НЧ входов - пропаять все. Для уверенности открой еще буксу вытащи 2 платки и проверь пайки на разьемах.
И последний фокус - пару раз была действительно битая 24С32, но "погибают" они там красиво, могут читаться нормально, но записи не происходит, или же читаеш одну ячейку, а данные подставляет с другой. Желательно память не реинициализировать, а поставить новую, заведомо исправную. Пока все ...... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
N
