Funai TV-2000A MKII - греется HOT
benjamin
Сообщение #1 От 29/01/2008 18:45 цитата
Принесли от другого мастера, перепаханный весь БП, но он работает стабильно, греется строчный транзистор с последующим вылетом, с правого бока немного поджат и при увеличении ускоряющего как бы резко сжимается! Поменял ТДКС, обвязку, конкретно конденсаторы, диоды целые, заменил конденсаторы на +180в, задающем трансформаторе, пробовал разные транзисторы D2499, D2333, D1555 все кипят почти сразу. Пробовал менять кварц 500 частота в пределах нормы 15.68. Отключал ОС всё равно греется! Что ещё может быть?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 29/01/2008 19:28 цитата
Проверь корректирующую цепочку(элементы заменой) и ОСу на замыкание.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2008 18:31
Отключал ОС всёравно греется
А как без ОС строка запустится???
rovbel
Сообщение #3 От 29/01/2008 23:01 цитата
У меня подобное было и не на одном, проверь сигнал поступающий на базу стр. транзистора, там в подобных случаях осцилятор показывает тонкий всплеск на самой вершине сигнала. Я его старался уменьшить при помощи резистора 1к. Вешал его на разделительный транс (только вот забыл с какой стороны, поэксперементируй)
benjamin
Сообщение #4 От 30/01/2008 22:41 цитата
rovbel, Поменял ТМС поставил от 3УСЦТ и всё пошло как положенно! Спасибо за советы!!!
Q
