ali00001
| Принесли тел. с третей мастерской. Все предыдущие мастера поставили диагноз - неисправна м-ма. MC34067P. При детальном осмотре и прозвоне нашел неисправный тран-р. P11NB40F. В наличии и в продаже их нет. Переходы в тран-ре. плавают. Кто знает чем их можно заменить? Тран-р полевой. Заранее благодарю. |
ШУРИК
Вот
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2008
IRFS750A, 2SK1446, 2SK1642, 2SK2363 |
Morlock
ali00001, 34067 крайне редко вылетают. Работайте!  |
ali00001
| Спасибо.Поставил 2SK2363 и все стало ОК!!! |
ШУРИК
| А я бы их в паре поменял на одинаковые. |
ali00001
| А я так и сделал!!! Всем спасибо. |
Morlock
ali00001, А закрыть по человечески?  |
ali00001
| Не закрыл по человечески и через 3 дня вернули. После пуска начинает моргать зелено-красным индикатор и уходит в SB.Питание по вторичке занижено везде.Вместо 140в.-70в. Вместо 19в-8в. |
Vlad-1966
| ali00001 писал: | | Питание по вторичке занижено везде |
Что по поводу "козы" во вторичках? Токовый датчик как поживает? Мало инфы. |
ali00001
| козы нет. датчик в норме. |
Vlad-1966
| ali00001 писал: | | козы нет. датчик в норме. |
Как на лампу работает(без HOT)? Если никак первичку копай. MG3.X неубиваемое шасси(только "мастерами"). |
MASTER+
| В коллекторе строчника менял ёмкости? Ёмкость 220-330 пф в полевике менять обязательно. |
ali00001
| не менял.Поменяю, проверю без (НОТ) и сообщю. |
ali00001
| Светодиод моргает 5 раз.НА пятом моргании уходит в SB.Кто знает что за ошибку он выдает. |
Vlad-1966
| ali00001 писал: | | Кто знает что за ошибку он выдает. |
А что сер. мануал скачать нельзя?
mg3.rar 79.81 КБ Скачано: 1009 раз(а)
ali00001
