SHIVAKI STV 101M4, TDA8362. Конденсатор С303 - тип?
Serg2007
Сообщение #1 От 07/02/2008 09:54 цитата
Добрый день!
Сразу скажу - я не специалист по ремонту ТВ, но кое какое понятие в электронике есть.
Аппарат 1997 г.в.
Пропала строчная развертка, вскрытие показало - вздутие кондера С303, подгорел резистор R326. Стоят в обвязке катушки L302 и со 2-го контакта разъема Х301 провод идет на ОС.
Подгоревший резистор был жив и при измерении показал порядка 12К. На С303 НЕТ никаких надписей, но большой и выглядит как электролит.
Скачал схему, на ней номинал R326=470 Ом, С303=4,7 мкФ и при этом обозначен как обычный кондер. Есть какой то значок, но схема в jpg, поэтому разобрать что это нет возможности.
Методом тыка выяснил, что при установке номиналов, указанных на схеме, электролиты греются и резистор тоже, неэлектролиты тоже греются. Напряжение, подаваемое на резистор и кондер 28В постоянка.
При установке деталей строчная развертка появлялась, но греются сильно, можно яишницу жарить ;-)
Вопрос - подскажите, плиз, что за монстр такой этот С303 и где найти? Или чем заменить. Слышал что есть какие то неполярные конденсаторы, но что это не знаю.
Заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/02/2008 10:31 цитата
Serg2007, сразу скажу - я не экстрасенс!
Нет состава ТВ, а это шасси идет в разном исполнении.
Я смотрю на свою схему и вижу, что проблема с L302, а затем и греются кондеры и
все остальное. С303 - неполярный конденсатор.
Замени и полярный конденсатор на новый.
Serg2007
Сообщение #3 От 07/02/2008 12:38 цитата
2 В.В.
Спасибо, но непонятно.
А маркировка какая у этого конденсатора? Что искать? 4,7мкФ минимум 30В это понятно, а конкретно можете подсказать? К-50-х подойдет для замены?
L302 живая, полярный С330 поменял уже, было подозрение, что высох.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 07/02/2008 12:47 цитата
Искать именно 4,7 мкф неполярный и не менее того напряжения, что было
на старом. Исполнение корпуса любое.
Serg2007
Сообщение #5 От 07/02/2008 12:57 цитата
В.В.
Не силен я в LC цепях, а на родном конденсаторе нет надписей.
Напряжение в 28В получил измерением, а какое должно быть? Критично ли поставить конденсатор 4,7 мкф 50В, на всякий пожарный?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 07/02/2008 13:16 цитата
Serg2007, не менее 50в - как и на полярном.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2008 13:30
Если L302 не имеет замыкания, то после замены
конденсаторов, должно быть все ОК !
Резистора номинал согласно схемы.
Serg2007
Сообщение #7 От 07/02/2008 14:17 цитата
Спасибо, В.В.!!!
О результатах сообщу.
E
