GRUNDIG CUC4500 нет звука.РЕШЕНО.
vitamax
vitamax
Сообщение #1 От 09/02/2008 23:33 цитата
Проц SDA2083
Б.П.TDA4605
TDA8140
TDA8170
CUC4500
GRUNDIG ST55-450 проблема нет звука,через AV все нормально.Проблему нашел TDA4482
www.ortodoxism.ro/datasheets/Temic/mXyzwzyy.pdf
но заменить нет в продаже.Кто сталкивался с такой микросхемой чем заменяли?или аналог?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 10/02/2008 00:23 цитата
vitamax писал:
по моему, у неё нет аналога, пробуй УПЧЗ-2 приспособить.
RUZIK40
Сообщение #3 От 10/02/2008 01:09 цитата
vitamax, смотрим внимательно даташит по твоей ссылке. Потом любую схему где есть УПЧЗ-2. Куда в УПЧЗ-2 подавать 38,9 мГц? Может такое возможно если часть TDA4482 по 38,9 мГц осталась целой. По моему лучше вставить полный конвертер по звуку, 38,9 мГц на 5,5 мГц + УПЧЗ-2 .
vitamax, определись полностью ли умерла микруха или только часть, и какая. Исходя из этого и решаем что ставить, только конвертер, только УПЧЗ-2, или оба.
Как вариант, если в микрухе умерла только секция 5,5 мГц, то вместо неё можно попробовать использовать секцию 5,74 мГц, с заменой обвязки.
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 10/02/2008 01:35 цитата
RUZIK40, Звук нормальный и регулируется в AV. На программах звука нет совсем без шипения.
славянин
славянин
Сообщение #5 От 10/02/2008 01:47 цитата
Ставил иногда целиком СМРК от 4усцт -брал только выход звука -некрасиво ,но дешево тем паче аппарат старый, сам стоит чуть больше микросхемы голливудская улыбка
RUZIK40
Сообщение #6 От 10/02/2008 01:59 цитата
славянин, можно и так, но сам сказал - некрасиво, не люблю так работать.
RUZIK40 писал:
Ошибся, у конвертера выход 5,5 мГц, значит надо ставить УПЧЗ-2Е, она обрабатывает 5,5 мГц, или перестраивать полный конвертер чтоб выход был 6,5 мГц для УПЧЗ-2. Можно и двухстандартную УПЧЗ применить.
Nikolae
Сообщение #7 От 10/02/2008 16:45 цитата
УПЧЗ-2(УПЧЗ-1) нормально идут как замена.Но при одновременной замене ПАВа.ПЧ звука при этом берётся с выхода видеодетектора на TDA5931(или что там стоит...)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2008 15:48
RUZIK40 писал:
Ошибся, у конвертера выход 5,5 мГц, значит надо ставить УПЧЗ-2Е, .
Зачем?Проще поменять местами фильтра в конверторе и выход будет 6,5МГц.Причём выходной фильтр можно и не ставить,так как в УПЧЗ-2 есть свой. улыбка
RUZIK40
Сообщение #8 От 11/02/2008 00:34 цитата
Nikolae, по моему это верно для короткого конвертора, я же писал об полном, со входом ПЧ 38,9 мГц. Или я не прав?
TDA4482 это полный, квазипаралельный канал звука, и при её неисправности замена ей только полный конвертер + УПЧЗ. Короткий, однотранзисторный там не пойдёт.
Руслан
Сообщение #9 От 11/02/2008 12:01 цитата
vitamax, а как на счёт кнопки запуска?старый прикол.
vitamax
vitamax
Сообщение #10 От 11/02/2008 13:25 цитата
Руслан, улыбка Плавали знаем.Это проверено первым делом.
Всем спасибо за информацию.Звук появился с полным конвертером + УПЧЗ 2стандартным +ПАВ.Но на некоторых каналах слышен был фон.С подсказки RUZIK40, питание взял с Б.П.Стало гораздо лучше. Тему можно закрывать а телевизор отдать клиенту.(Да прикол за 18 ножек TDA4482 -30$ это круто)
RUZIK40
Сообщение #11 От 12/02/2008 06:33 цитата
ПАВ-ку можно было и не менять.
X
