Sony KV29XL70K шасси AE-6B листает каналы, виснет
RamzesII
Сообщение #1 От 12/02/2008 15:21 цитата
Телевизор SONY KV29XL70K при включении листает каналы после нажатия кнопки изменения размера на пульте перестаёт листать каналы и нереагирует на пульт, пробывал отсоеденять клавиатуру непомогло фотоприёмник тоже отсоеденял непомогло, заказал плату M p/n 994801956
поставил, плата ведёт себя точно так как и старая.
у меня подозрения что слетела прошивка на старой плате а новая неработает потомучто без прошивки или с прошивкой но не той что надо.
Возможно ли что какиета устройства телевизора по шине блокируют процессор и изза этого он не реагирует на пульт
Кто сталкивался с такой проблемой ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 12/02/2008 17:22 цитата
RamzesII, для начала необходима рабочая прошивка.
А что не моргает совсем ни какие ошибки.?
oleg129
Сообщение #3 От 12/02/2008 23:05 цитата
Для данной модели (XL70) необходимо включить на новой плате М PIP - TT59. Если не горит буква Р в сервисе, но на пульт должен реагировать, и еще проверь нет ли по цепи кнопок стабилитронов не землю на средней плате. Что говорит ERROR MENU
RamzesII
Сообщение #4 От 13/02/2008 11:30 цитата
Ошибки не моргает, сразу после включения начинает листать каналы пока не нажмешь кнопку зум после этого останавливается на канале и не реагирует на пульт,
кнопки отключал непосредственно на плате М ножку проца освобождал,
фотоприёмник тоже непосредственно на плате М ножку проца освобождал,
в сервис войти немогу потомучто идет постоянное переключение каналов,
B.B. по поводу прошивки тоже вариант возможно старая плата рабочая только слетела прошивка, потомучто она ведет себя точно так как и новая.
Помогите с прошивкой если у кого есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 13/02/2008 12:20 цитата
RamzesII, попробуй эту
RamzesII
Сообщение #6 От 13/02/2008 14:05 цитата
Прошивка не помогла дефект остался тотже переключает каналы постоянно недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 13/02/2008 15:24 цитата
RamzesII, нужно менять плату М . Очевидно что-то не так.
А какие прошивки у процессоров ? На старом модуле и на новом.
RamzesII
Сообщение #8 От 15/02/2008 14:19 цитата
B.B. писал:
Так я уже менял плату "M" на новую тоже самое изменений нет, дело не в плате "M" это 100%
Хочется знать что ещё может влиять на переключение каналов.
Какие устройства на шине могут влиять на переключения каналов?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 15/02/2008 14:47 цитата
RamzesII
Сообщение #10 От 15/02/2008 21:51 цитата
Я не думаю что дело в прошивке плату заказывал аналог который предлогали для замены в Sony Asist поэтому с прошивкой всё впорядке
Какая прошивка завтра напишу когда на работе буду.
Vlad-1966
Сообщение #11 От 15/02/2008 22:09 цитата
RamzesII писал:
Вместе с подпоркой на 3.3 вольта? Клавиатуру хоть проверил?
RamzesII
Сообщение #12 От 16/02/2008 13:56 цитата
B.B. писал:
На старом проце написан:
SAA5665HL/M1/1402
CD9351 07
AEB v4.20
TSG0505M1D
На на клейке на плате написано:
S1634062C rev6
На новом проце написано:
SAA5665HL/M1/1402
CF6675 01
AEB v4.20
TSG0712M1D
S1634062D
012675 001
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 14:58
Vlad-1966 писал:
RamzesII писал:
Да вместе с подпоркой
Vlad-1966
Сообщение #13 От 16/02/2008 14:31 цитата
RamzesII писал:
И что он в таком виде будет делать? Я не знаю. Это проверено?
RamzesII
Сообщение #14 От 19/02/2008 16:27 цитата
Люди спасибо проблема решена))
Извените что сразу не досмотрел что на разьёме key1 должно быть около 9 вольт если их небудет то телевизор будет листать каналы, тоесть если отсоеденить клавыиатуру он начинает листать каналы.
Сама проблема была в обрыве 9 вольт которое подовалось на 7 pin разьёма CN2912.
Всем спасибо за оперативнось
SEG
