Panasonic TC-21B4R сильный заворот кадровой.
На страницу Пред.  1, 2
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #21 От 20/02/2008 12:47 цитата
TRYYYAM, похоже что размер вытянут запредельно - литы по обратной связи все точно по номиналу поставил (или несколько больше)? Что-то было похожее в старой тошибе из-за этого, а там кто знает......
TRYYYAM
Сообщение #22 От 20/02/2008 12:48 цитата
АВАС, С 2 нога это выход кадровой ,зачем её на корпус и не понял куда кондёр
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 11:52
tit7861 писал:
думал мерял ,менял,литы в точности как родные
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 11:56
АВАС писал:
Перемкните конденсатором 0,1мкф VG или 2нога на корпус.
если со 2 ноги кондёр на корпус то это я делал с самого начала
agent007
agent007
Сообщение #23 От 20/02/2008 13:04 цитата
TRYYYAM, подобный дефект может давать сама микра задающего генератора , хотя именно на TA8659AN такого не встречал , но ИМХО подкинать ее нужно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 20/02/2008 19:44 цитата
Да я сразу про кин спросил, а толку нет. гы-гы Почему мастер не обратил внимание какой родной кин недовольство, огорчение и есть ли уверенность что в тестовом с ОСой все в порядке. недовольство, огорчение Тайны Мадридского двора. смех
АВАС
Сообщение #25 От 21/02/2008 02:27 цитата
Вам было предложено убрать паразитную модуляцию из обратной связи, на 32 ногу видеопрца,
вникайте! Если 8659 не видит( обр.связи )с вых.КР он делает то, о чём говорит фотография (проследите всю эту цепочку,начните с 32 ноги, как она реагирует) .На всякий случай
имейте ввиду 18 ногу вход переключения 50/60гц,но при такой картинке ИМХО пока не слишком
актуально (не заметно ни одной группы строк) ещё раз омные резисторы (на корпус) конденсатор,-заменой!
Чтобы сделать-надо что-то делать! УФ!
TRYYYAM
Сообщение #26 От 22/02/2008 17:03 цитата
Так и есть ,привёз поставил шаси на место,и "о чудо" всё ОК. В моей практике первый раз отклонялка стендового кина не прижилась ,хотя шаськи приходится таскать часто. Всем огромное спасибо за поддержку браво!
O
