Philips 21PT128A/59R (шасси Anubis) Наводки и Рвёт Строки
Rastin
Сообщение #1 от 25/02/2008 12:54 цитата
Пробивал ТДКС, - вылетели все до одной микросхеммы! Поменял. Сейчас еле видные "зубы" на изображении в форме зигзагов по краях всего что показывают (людей, и т.п.), - а когда "снег"(нет сигнала), так вообще ТДКС "скрипит" так, как будто сейчас вылетит... при изображении такого нет. Может чё посоветуете? А то уже давно смотрю, и больше браться за него никак не отважусь - уж больно первый ремонт был трудоёмкий!
(П.С.: К стати электролиты почти все поменял, особенно по цепям питания, и особенно 100мкф х160В) подмигивание
Да, и ещё! недовольство, огорчение Снежит он немножко по сравнению с другими тел.(ну не то чтобы снежит, а сигнал более слабый)...
И также на изображении(чем слабее изобр.-тем более заметны) видны ВЧ-помехи в виде "структуры дерева"!
Помогите кто чем может!
zolto
Сообщение #2 от 25/02/2008 13:24 цитата
Тюнер менял? равнодушие
Rastin
Сообщение #3 от 25/02/2008 13:30 цитата
...да не менял.... Негде взять! недовольство, огорчение
(выводы как у стандартного тюнера, нету "шины", а другой не подходит - "снежит"!)
Но я почему-то пока более склонен искать ёмкость какую-то.
Хотя тюнер вполне реально. Спасибо за идею!
zolto
Сообщение #4 от 25/02/2008 13:38 цитата
Электролит сетевой и питания видеоусилителей менял? С видеовхода нормальное изображение? OSD виднеется?
Rastin
Сообщение #5 от 25/02/2008 14:54 цитата
Электролиты менял. С видеовхода пробовал - наводки(в виде дерева) пропадают, но зубы на краях элементов изображения всё-же видны! При "снеге" как я уже говорил ТДКС "визжит", словно недорезаный! смех
OSD есть! С размереми и видимостью ОСД всё впорядке, но вот ещё фокус, Когда оно на экране то в районе его окна сильно рвёт строки, особенно при большом контрасте!
Я этот тел. уже бы давно похоронил, но кинескоп там PROSTO SUPER! да и ТДКС новый купил + все микросхеммы... чуть-чуть ещё осталось, и никак немогу "добить" недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 16:03
Да, к стати, вот ещё что:
При "неуверенном сигнале"(когда всё-же не такое уж и плохое изображение) - срывает частоту кадров!
Вот это история болезни!? смех
Думаю, потому, что деффектов несколько.
zolto
Сообщение #6 от 25/02/2008 15:38 цитата
Судя по всему, неполадки в районе строчной развёртки. улыбка Я бы её копал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 25/02/2008 17:23 цитата
Rastin писал:
Пробивал ТДКС, - вылетели все до одной микросхеммы! Поменял. Помогите кто чем может!
Нет проблем - только здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Vlad-1966
Сообщение #8 от 25/02/2008 22:34 цитата
Rastin писал:
Rastin писал:
АРУ.
Rastin писал:
Rastin писал:
Rastin писал:
ИМХО не все. Разделительный по СИЗ?
serv
Сообщение #9 от 26/02/2008 10:01 цитата
Древовидная структура помех - это, скорее всего от БП, проверить можно покачав ЛАТРом входное напряжение. Если картинка помех на экране будет меняться - причина помех в БП.
Насчет "снежит": если снег в виде точек и только на 1 канале - причина тоже в БП. Проверяется также качанием входного напряжения: если точки смещаются при качании напряжения - источник помех БП. Видел я пару PHILIPS-ов (ANUBIS) с таким снегом (при слабом сигнале и только на 1 канале), понял, что помеха от БП, но устранить не смог. Возможно, у всех ANUBIS эта болячка.
Зазубрины, как я понял, на вертикальных границах изображения. То, что они пропадают при подаче сигнала с AV, - это от того, что сигнал сильный по AV.
Я бы посмотрел осциллографом форму напряжения с ТДКС (например, на накале), когда ТДКС визжит при отсутствии сигнала, может натолкнет на мысль.
brt137
Сообщение #10 от 26/02/2008 10:03 цитата
Rastin писал:
СтОит ли этот аппарат того?
adamas
Сообщение #11 от 26/02/2008 11:05 цитата
мне приходилось делать филипс с подобными проблемами-принесли из другой мастерской, где не смогли сделать.они заменили видеопроц, а экранирующий кожух не установили, посчитали не нужен.а через него масса проходит-строки рвёт и тому подобное. не тот ли это случий.
brt137
Сообщение #12 от 26/02/2008 13:41 цитата
adamas писал:
Вполне вероятно, что это и есть именно тот случай... улыбка
Сообщение #13 от 26/02/2008 13:51 цитата
brt137 писал:
- Ага Костя, он, и описан он у НАС давно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 улыбка
brt137
Сообщение #14 от 27/02/2008 07:45 цитата
KRAB, Руслан, вот ещё один:
http://monitor.espec.ws/section1/topic99588.html
улыбка
