Витязь ТЦ-6010 - нет строчной синхронизации
Dmit73
Сообщение #1 От 03/04/2007 12:19 цитата
Всем доброго!
Горизонтальные немного наклонные линии (как будто нет строчной синхронизации), но меню (OSD) отображается нормально.
Подскажите что может быть?
Собран на процессоре TDA8362A
Спасибо.
так выглядит неисправность
brt137
Сообщение #2 От 03/04/2007 13:12 цитата
Кварц подбрось для начала.
master pit
master pit
Сообщение #3 От 03/04/2007 13:23 цитата
посмотри проходную емкость на 13 ноге 8362
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 03/04/2007 16:24 цитата
Dmit73 писал:
Может быть сначало сам расскажеш что делал ?
Правила создания тем для кого написаны ?
Dmit73
Сообщение #5 От 03/04/2007 16:26 цитата
Не помогает рёв в три ручья
Добавлено 03/04/2007 15:32
До меня меняли проц .......ничего
а тупо менять кондюки не интересно
хочется разобраться и менять со смыслом
master pit
master pit
Сообщение #6 От 04/04/2007 09:37 цитата
а проц случаем стоял не ILA8362?и ежели ставить TDA нужно мало мало какиета деталюшки номимналы изменить.сейчас не вспомню точно что .но ежели край то обращайся в записях посмотрю (давно было)
Telik
Telik
Сообщение #7 От 04/04/2007 10:25 цитата
Прочитай про 8362 в поиске...Насколько я помню надо пооставить резистор с 34 ноги 8,2к или 47к к питанию +8 вольт
brt137
Сообщение #8 От 04/04/2007 23:25 цитата
master pit писал:
Вот про это я и спрашивал.
Однако - молчит автор...
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 05/04/2007 04:47 цитата
Резик на 34 ноге, 10/33 к. 10к - TDA, 33к - LA. Но разве он влияет на синхронизацию?
Dmit73 писал:
А это зря.
Сергей80125
Сообщение #10 От 08/04/2007 12:13 цитата
Замени кондеры по 40-й ноге.Их там д.б. два.
Dmit73
Сообщение #11 От 03/03/2008 12:04 цитата
Огромный пардон, ч то долго не писал.
Проблема была в одном единственном кондюке
только не помню в какой цепи вроде 38 нога короче сильно занижал сигнал
Просто проверил все напруги на проце указанные в схеме
Всем спасибо!!!
C
