(РЕШЕНО) Витязь 6643 шасси МШ-93S.Слабая контрастность.
На страницу Пред.  1, 2
alexzander
Сообщение #21 От 06/03/2008 10:39 цитата
Сергей80125 писал:
символов видны тянучки
а какие? одним из цветов или как при невыставленном ускаряющем или еще как
Сергей80125
Сообщение #22 От 06/03/2008 21:17 цитата
При отключении АББ изображение восстанавливается,но тянучки остаются.Все элементы АББ проверил.Труба не причём.
MASTER+
Сообщение #23 От 06/03/2008 21:43 цитата
В ПК возможно проблема, тянучки по какому цвету, там и меняй детали.
Пора самому решать, а то тянем за хвост.
Сергей80125
Сообщение #24 От 06/03/2008 22:13 цитата
Тянучки,в общем,цветов различных.От белых объектов-красноватые.ОТ голубых -сине-зелёные.На цв.полосах выглядят как смещение цвета.На ч\б изобр. их нет.В ПК все транзисторы проверил с выпаиванием и подключением к прибору.
MASTER+
Сообщение #25 От 06/03/2008 22:31 цитата
BF421.422 не меряют, а меняют, да опыт твой очень малый.
Фото скинь. Проверь системы цвета, выход с AV!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #26 От 07/03/2008 03:32 цитата
Сергей80125 писал:
А резисторы на номинал? На 120кОм зеленоватые есть? На ПК.Сразу меняй.
alexzander
Сообщение #27 От 07/03/2008 14:15 цитата
Сибиряк писал:
Сергей80125, чтоб не гадать фрагмент схемы пк выложи то у меня например 3 варианта мш93s в двух случаях видеоусилители на тда6107 выполнены
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #28 От 07/03/2008 18:06 цитата
Вот и у меня нет. Но я с одним Витязем с такой-же неисправностью,как у тебя, промучился пару дней. В схеме они показыват отличие от номинала около 10 кОм, а выпаянные - уже десятки. Они 1Вт и если это та ПК,то их там не так и много.Я имею ввиду такой мощности. А этих - три.
MASTER+
Сообщение #29 От 07/03/2008 20:52 цитата
Вот Вам и ПК/строка МШ-93S.
  Витязь МШ-93S строчная.pdf  198.82 КБ  Скачано: 496 раз(а)
Сергей80125
Сообщение #30 От 07/03/2008 22:50 цитата
Проблема решена.Сначала подставил другую ПК на 6107.С ней стал показывать нормально. Оказался неисправным один из F423 в цепи АББ на ПК.Хотя он нормально звонился и коэф.усиления тоже был в порядке.Видимо село пробивное.ВСЕМ СПАСИБО!
ERC
