Tohsiba 28N14D, шасси CUC 2130, уходит в standby
inday
Сообщение #1 От 10/02/2008 12:43 цитата
Телевизор Toshiba 28N14D, шасси от Grundig CUC 2130. После замены сгоревшего строчного тр-ра 13523048B (и соотв. транзистора) через минут пять - десять уходит в дежурку. Возможно где-то имеется перегруз, что и явилось причиной выхода из строя строчника.Напряжения по цепям питания в норме, как в первичке, так и во вторичке. Правда программы аппарат сейчас тоже не видит: возможно к тому же был неисправен тюнер PHI UV1316S/SIGU-3, пока не нашел замену для проверки. В первую очередь беспокоит самопроизвольный переход в Standby - может повторно сгореть строчник.
Help плиз!
А еще, где поискать как управляться с сервис меню для этого CUCа?
Заранее благодарен.
ViktorS
Сообщение #2 От 10/02/2008 22:29 цитата
Может он уходит в дежурку из-за отсутствия сигнала? Транзистор строчный греется,?
inday
Сообщение #3 От 11/02/2008 19:42 цитата
Кажется горячий, транзистор BU508DF
inday
Сообщение #4 От 07/03/2008 02:08 цитата
Уход в дежурку при отсутствии сигнала по-видимому запрограммирован . Если подать сигнал через скард с видака, то держит.
А вот с через тюнер программы принять так и не удается. Замена тюнера и процессора ST92195 ничего не дала.
Все меню вызываются и команды исполняются.
Автоматический поиск программ запускается. Похоже, что тюнер программы находит, потому что во время поиска на соотв. каналах экран
начинает характерно дергаться и появляются черные полосы, но картинка и звук не возникают, как во время поиска, так и по завершению,
и каналы не запоминаются в памяти.
При мануальной настройке похоже тоже каналы находятся (в момент захвата начинает дергаться экран и идут черные полосы или вообще
чернеет), а с помощью точной настройки можно добиться звука, сопровождающего данную программу. Правда звук идет не устойчиво и хрипло,
видимо на гармонике. При этом каналы фиксируются в памяти. Но картинки в результате тоже нет.
В телевизоре видеочасть собрана на проце. STV2244C. Декодер цвета (как часть проца) работает нормально, по крайней мере от видака.
В сервис-меню выставлены значения: "AGC align 044", "AFC 38,9 MHz align 06".
Первое, что можно предположть - неисправен видеопроц. в части усилителя на промежуточной частоте или видеусилителя. Но под рукой
для замены другого проца нет. С другой стороны, может это другая типовая неисправность.
Help! Заранее благодарен.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 От 07/03/2008 03:10 цитата
А ты проверь прохождение сигнала ПЧ от тюнера,до процессора. Фильтр ПАВ подбрось. Если в этой цепи есть транзистор,то и его надо проверить,заменой! А Антенну не сдуло? подшучивать, дразнить Шутка! Хотя бывает
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 07/03/2008 06:57 цитата
inday писал:
Нормальное определение, но не помешает заменить С52002 и
конденсатор по питанию ТМС.
Можно определить ,подав ПЧ сигнал на фильтр как советует Сибиряк.
Попробуй еще прошивку сменить.
inday
Сообщение #7 От 09/03/2008 13:53 цитата
Проблема решена с заменой ПАВа G1985M (обозначение по схеме F32412). Тема закрыта.
Спасибо всем, в особенности Сибиряку. классно!
