Panasonic TX-21S1TCP шасси Z5 - горизонтальная черная полоса
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 От 23/03/2008 01:15 цитата
Телек уронили с тумбочки. Вокруг ТДКС вкруговую трещины в плате. Восстановил все дорожки, запустил - все работает, но в низу экрана черная горизонтальная полоса шириной 8-10 см. Ощущение, что часть экрана просто закрыли этой полоской и все. Т.е., нет нарушений линейности, размера и т.д. При вызове служебной информации она появляется сверху этой полосы и нормально читается, но сама картинка ПОД полосой, ее не видно. Выглядит так, как будто часть экрана в режиме AV. Клиент говорит, что до падения показывал нормально. Излазил с мощной лупой все шасси, больше повреждений не обнаружил. Раньше ничего похожего не встречалось. Где рыть, народ?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 23/03/2008 01:26 цитата
Балаганов писал:
Где рыть, народ?
ИМХО с КГИ трабл. И на 8361 сигнал врезки проверь.
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 23/03/2008 01:28 цитата
А по АV как показывает? Тоже так.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 23/03/2008 01:31 цитата
Vlad-1966 писал:
с КГИ трабл
Vlad-1966, тогда и с OSD были бы проблемы.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #5 От 23/03/2008 01:45 цитата
Там СКАРТ, а у меня шнура такого нет. Завтра только смогу проверить.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 23/03/2008 01:56 цитата
БУНЯ писал:
Не факт - там разные цепи V-sync на проц и VFB на TDA 8362.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/03/2008 08:41 цитата
Балаганов писал:
Не верю!
Балаганов
Балаганов
Сообщение #8 От 23/03/2008 11:54 цитата
Я ведь не сказал "больше повреждений НЕТ", я сказал "...не обнаружил".
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 23/03/2008 12:06 цитата
Однозначно гдето не досмотрел.Гдето всё же есть обрыв.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 23/03/2008 14:04 цитата
Балаганов писал:
Интересное утверждение классно! А как мы можем на расстоянии обнаружить Даром яновидения к сожалению не обладаем. голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 23/03/2008 14:56 цитата
Балаганов, у тебя же в руках осцилограф улыбка .
Все внимательно просмотри, начиная с 41й ножки 8361 и до кадровой.
Найдется та трещина.
АВАС
Сообщение #12 От 23/03/2008 18:39 цитата
Дефект на выходе кадровой возле точки снятия обр. связи рядом ОС кадр. кат. (порегули В+ и увидишь
как ездит шторка).
Балаганов
Балаганов
Сообщение #13 От 23/03/2008 18:42 цитата
Тут 8361, ну да ладно. Дело в том, что на кадровую, вроде как и не похоже, OSD-то высвечивает нормально, хотя уже начинают сомнения появляться по поводу кадровой. В режиме AV, кстати, то же самое.
Ладно, полез копать дальше.
Авас, спасибо за подсказку, отсюда и начну.
L
