Supra S-29SL10 нет запуска БП
Сергей_TV
Сообщение #1 От 24/03/2008 17:38 цитата
TV Supra S-29SL10 шасси 5Y19 нет запуска CQ1265RT
LA76938N - проц
LA78141 - кадровая
2SC5148 - стр
LA42052 - звук
не могу разобраться, все элементы проверил
замена микросхемы не помогает.
на 3 ноге от 10v до 14v – пульсирует с частотой примерно 1 Гц
на 4-5 ноге 0v
2-земля
1-300v
('Прошу помощи')
  FSCQ1265RT_Страница_30.jpg  91.99 КБ  Скачано: 9202 раз(а)
alexsiv
Сообщение #2 От 24/03/2008 17:52 цитата
Сергей_TV, а почему не занимаешься вторичными цепями ИБП, схемой стабилизации (всё, что в диодной части оптрона).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 24/03/2008 17:56 цитата
Сергей_TV, При создании новой темы .
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Из правил вырезка.
Сергей_TV
Сообщение #4 От 24/03/2008 17:58 цитата
('alexsiv, ') я так думаю если выпаять оптрон источник должен уйти в разнос
а по вторичкам КЗ нету.
alexsiv
Сообщение #5 От 24/03/2008 18:18 цитата
его лучше заменить (без оптрона не нужно работать!), да и тему приведи в порядок, иначе "снесут". подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 24/03/2008 19:06 цитата
Сергей_TV, Проверяй тщательно вторичные источники и цепи обратной связи.
Оптопару лучше бы заменить на новую. Электролиты в первичке замени на новые.
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 24/03/2008 19:11 цитата
R101,102;DZ102 проверить заменой!
Сергей_TV
Сообщение #8 От 24/03/2008 23:03 цитата
Все вышесказанное сделал, результат-0
недовольство, огорчение
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 24/03/2008 23:56 цитата
Тогда остаётся заменить CQ1265RT ,если уж ВСЁ сделал.
Сергей_TV
Сообщение #10 От 25/03/2008 00:50 цитата
Юрий писал:
Сергей_TV писал:
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 01:55
От безысходности поставил CQ0765RT чтоб посмотреть пойдет запуск или нет
хоть по мощности она меньше зато схема подключения практически одинакова.
Стартует без проблем, дальше сразу выключаю чтоб не сгорела.
Теперь не пойму CQ1265RT ставил 3шт. – ( БРАК ??? )
1шт. ставил 5Q1265RT с переделкой под нее тоже не стартует ????
Как же его запустить ???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 25/03/2008 02:36 цитата
Сергей_TV писал:
А ты думал смех Партия одна или разные?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 25/03/2008 06:26 цитата
zarah, вы берете наверное на одном рынке? гы-гы
Сергей_TV, озвуч партию, дабы и нам не лохануться.
Сергей_TV
Сообщение #13 От 25/03/2008 16:02 цитата
CQ1265RT- G28
5Q1265RT- E49
