Panasonic TC-21V50R шасси MX-2 нет выс. напряжения
На страницу Пред.  1, 2, 3
pimian
Сообщение #41 От 03/04/2008 12:28 цитата
Позвольте присоединиться. MISANEA кажется чуть не прав. На шасси MX-2A нет ТС-21 только 25 и 29. Во всем остальном поддерживаю. Имеется Panasonic TC-25V50R (шасси MX-2A) свой не клиентский. Состав: блок питания IC802 STR-S6709, IC2303 AN7169, центральный процессор управления IC1102 MN152810TZN, кадровая разверт­ка IC451 LA7833B, IC402 TA8859Р (MC13585P), IC101 AN5179K, IC602 AN5836K, трансформатор строчной развертки Т501-1 TLF14470F
ТА-ЖЕ МУЛЬКА что и у MISANEA, уже месяц сражаюсь. Все напруги в норме кроме +15 занижено до 8-9v. Но при запуске высокого, оное прыгает до 13,5.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #42 От 03/04/2008 12:50 цитата
pimian, давай не будем твою тему открывать здесь. Начни сначала - новую, а то эта уже давно просится в надлежащее ей место.
pimian
Сообщение #43 От 03/04/2008 16:55 цитата
BB, ну че попусту месить инет. Здесь зреет абалденный совет для энцилопедии ремонта тв. Или работает срок эксплуатации ТВ -7 лет и ни дня больше. Просто у меня тот-же вопрос что и у MISANEA, и ТА-ЖЕ ПРОБЛЕМА. А вы скорее- давай не будем, просится в надлежащее. Лучше помогли бы по чел-ски
shor
shor
Сообщение #44 От 03/04/2008 17:05 цитата
pimian писал:
Ну тогда, кто нибудь из вас кадровую поменяет уже, или действительно, не судьба?
misanea
Сообщение #45 От 04/04/2008 09:03 цитата
shor! посмотри внимательней середину 2 стр. обсуждения, я давно написал,что кадровую поменял
pimian
Сообщение #46 От 04/04/2008 19:16 цитата
MISANEA я проблему победил. Посмотри с 3 ноги строчника стоит кондерчик этакий мелкий электролит 1mf 160v на землю да вдобавок и неполярный. Представь в Москве с разбегу не нашел - мах: 1mf 50v. Ну поставил керамику. ТВ завелся. А до этого то-же что и у тебя- замена всех эл-тов в бп и в обвязке строчника, Проштудировка от начала до конца +15, ну тихое помешательство- замена LA7833, AN5607--- а дальше запрос помощи зала. Ну отдельное благодарю модератора В.В. - в принципе натолкнул ---
(B.B. писал - misanea, это называется - туши свет
Посмотри на схему и найди на ТДКСе вывод АВL и скажи какое напряжение там.
Должна быть точка контрольная)
Так-что копай там=же. Всем спасибо и куда слить советик?
misanea
Сообщение #47 От 06/04/2008 12:02 цитата
Спасибо всем!
У меня тоже проблема решена, но дело было еще глубже. Стоит там по схеме Q451 (A564A) , который информирует проц.видео о правильности уровня вторичных напр. от ТДКСа (в данном случае об +29В пит.кадр.), который имел небол.утечку К-Э, в следствии чего на Э было 2-3В , которые попадали на 20 ногу видеопроц. IC601 (AN5607NK) - X-RAY(рентг. лучи), заменил на КТ361В и все стало в норме. (Насчет зашкаливания прибора - прибор был не мой , а соседа хозяина тв, он и сейчас тоже зашкаливает). Но только появился нюанс при включении от сетевой кнопки(если перед этим был отключен тоже только сет.кн.) тв включается,звук есть, ОSD есть но растр как в реж.AV, достаточно нажать кн.пульта любого канала и появляется изображение.
Может это было и раньше, но хозяева откл.тв только от пульта, а в таком режиме и сейчас все ОК.
C
