FUNAI TV-1400 MK7 - нет OSD графики
Kozhevnikov_ya
Сообщение #1 От 03/04/2008 10:36 цитата
После прогрева (10-50 мин) на экране иероглифы, ТВ переставал управляться, выключался. После замены на панельке TMP47C434-R214 нет OSD, на родном тоже нет, проверено следующее: пайка панельки на КЗ и дорожки от нее, на 26 и 27 ножках проца импульсы есть от 10 ноги ТДКС и от LA7830, по +5В подставлял емкость 1000 мкф. Память менял - тоже самое. На 23, 24. 25 ногах нечего не вижу при переключении ни с ПДУ. ни с панели ТВ. где зарыта собака?
Рафик
Рафик
Сообщение #2 От 03/04/2008 10:51 цитата
пожарь микросхему , на форуме уже неоднократно эта тема поднималась
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 03/04/2008 10:56 цитата
Kozhevnikov_ya, а что мы имеем на 26й и 27й ноге проца.?
Смотреть нужно осцилографом.
Сообщение #4 От 03/04/2008 12:34 цитата
Купи зажигалку и прокали! голливудская улыбка
sachok
sachok
Сообщение #5 От 03/04/2008 12:46 цитата
А что вообще изменилось после замены проца? улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 03/04/2008 16:50 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
После прогрева (10-50 мин) на экране иероглифы, ТВ переставал управляться, выключался- После замены на панельке TMP47C434-R214 нет OSD
Возможно ту которую поставил на панель брак.С родной же было OSD.Включи духовку на 250-300 градусов и подержи родную TMP47C434-R214 минут десять.Должна восстановится.
alexsiv
Сообщение #7 От 03/04/2008 18:13 цитата
этих процев в Митино с разборки "море" (по 100руб. "кучка"), прошло время "прожарки". улыбка
ser20
Сообщение #8 От 03/04/2008 20:18 цитата
aleksiv так они в Митино и есть с прожарки.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #9 От 03/04/2008 20:43 цитата
Ребята! Я и жарил и парил и новый ставил и LA7830 уже менял. и память, и иимпульсы смотрел - ну не хочет показывать индикацию и все. Поможите ради бога советом
Kolupalkin
Сообщение #10 От 03/04/2008 21:13 цитата
А что на 28 и 29 ногах? Это задающий генератор OSD. Если есть осциллограф можно увидеть генерацию на одной из них, не помню на какой. Но она появляется только в момент появления OSD, и даже если нет импульсов на 26 и 27, генерить должен.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 От 04/04/2008 04:56 цитата
Всё-же где-то накосячил с пайкой. хммм...
Рафик
Рафик
Сообщение #12 От 04/04/2008 10:21 цитата
а 5В соответствует?
Kozhevnikov_ya
Сообщение #13 От 12/04/2008 17:29 цитата
Спасибо всем за сочувствие! OSD появилась! Собака была в цепях OSC-генератора (28-29 ноги) Пропаял насмерть и пошло! Хотя я эти ноги до дросселя звонил с самого проца неоднократно! Правда нюанс - я еще выпаивал Q225 (на бланкиры) и замыкал места на плате к-э во время управления с пульта. Хотя скорее всего плохо залудил панельку - вот и промучился. Тема закрыта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 12/04/2008 19:59 цитата
Kozhevnikov_ya, а говорил - все пропаяно и импульсы есть. голливудская улыбка подмигивание
X
