Orion T2900 как войти с помощью пульта в настройки
Serje
Сообщение #1 От 15/04/2008 11:23 цитата
Люди добрые подскажите, всё голову сломал.
Подарили старый телевизор Орион Т2900. Не могу разобраться как войти в настройку каналов!!!!!! рёв в три ручья
agent007
agent007
Сообщение #2 От 15/04/2008 11:46 цитата
в старых Орионах обычно кнопочка типа П2К стоит
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 15/04/2008 12:15 цитата
Serje, есть Орион только с пульта настройка каналов.
Serje
Сообщение #4 От 15/04/2008 12:16 цитата
Да похоже что только с пульта, но вот что нажимать, 4 часа бился так и не нашел
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 15/04/2008 12:19 цитата
Serje, фото пульта бы сюда.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 12:22
Нашел в справочнике - RC-37. Такой у тебя?
Serje
Сообщение #6 От 15/04/2008 12:27 цитата
Фото завтра выложу.
это что?
Руслан
Сообщение #7 От 15/04/2008 13:05 цитата
Serje, это модель пульта,выложи фото завтра,и тема под снос так как интересса не представляет.
Serje
Сообщение #8 От 15/04/2008 13:22 цитата
Руслан,
полностью согласен, завтра фото, надеюсь получу совет и всем огромное спасибо. голливудская улыбка
Serje
Сообщение #9 От 16/04/2008 08:11 цитата
Вот пульт. Н а самом телевизоре, на морде под крышкой) только кнопки вкл,Fine Tuning -+, звук -+, каналы + -
  5.jpg  103.05 КБ  Скачано: 3083 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 16/04/2008 08:13 цитата
Кнопку PRESET нажимал? И проверь кнопки на пульте - работают вообще или нет.
Пульт точно от него?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #11 От 16/04/2008 08:39 цитата
B.B., прав на все сто. контактные площадки "вытерлись".разбери,помой и проверь к прм. пинцетом.
На форуме ESpec 2 415 071 сообщений в 228 188 темах.
Serje
Сообщение #12 От 16/04/2008 08:49 цитата
Нажимал, тихо. Ок попробую, разобрать и протереть.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 09:50
Пульт, точно от него. Каналы переключает, яркость баланс и тд...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 16/04/2008 17:57 цитата
Preset - для включения режима настройки , search- для настройки , store - для запоминания выбранного канала
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 16/04/2008 19:37 цитата
ПДУ надо помыть от САЛО смех и поменять резину классно! может и настройка появится подшучивать, дразнить
