Serje
Люди добрые подскажите, всё голову сломал.
Подарили старый телевизор Орион Т2900. Не могу разобраться как войти в настройку каналов!!!!!!  |
agent007
| в старых Орионах обычно кнопочка типа П2К стоит |
RV6FT
радиолюбитель
| Serje, есть Орион только с пульта настройка каналов. |
Serje
| Да похоже что только с пульта, но вот что нажимать, 4 часа бился так и не нашел |
B.B.
Serje, фото пульта бы сюда.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 12:22
Нашел в справочнике - RC-37. Такой у тебя? |
Serje
Фото завтра выложу.
это что? |
Руслан
| Serje, это модель пульта,выложи фото завтра,и тема под снос так как интересса не представляет. |
Serje
Руслан,
полностью согласен, завтра фото, надеюсь получу совет и всем огромное спасибо.  |
Serje
Вот пульт. Н а самом телевизоре, на морде под крышкой) только кнопки вкл,Fine Tuning -+, звук -+, каналы + -
5.jpg 103.05 КБ Скачано: 3083 раз(а)
B.B.
Кнопку PRESET нажимал? И проверь кнопки на пульте - работают вообще или нет.
Пульт точно от него? |
iga
Заместитель Администратора
| B.B., прав на все сто. контактные площадки "вытерлись".разбери,помой и проверь к прм. пинцетом. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 415 071 сообщений в 228 188 темах.
Serje
Нажимал, тихо. Ок попробую, разобрать и протереть.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2008 09:50
Пульт, точно от него. Каналы переключает, яркость баланс и тд... |
sergeih
| Preset - для включения режима настройки , search- для настройки , store - для запоминания выбранного канала |
zarah
Не фанат форума
ПДУ надо помыть от САЛО и поменять резину может и настройка появится  |
