stef
| Поступил аппарат с сгоревшим строчным транзистором, после замены работоспособность восстановилась, проверена вся обвязка - все в норме. БП в рабочем выдает 130В, стабилизация прекрасная, а вот в дежурке напруга взлетает до 190В. Перерыл весь БП - все в норме. Схемы нет напрашивается вопрос : может так и должно быть ведь аппарат до этого отработал 5 лет без всяких нареканий и сгоревший строчный транзистор возможно к такому напряжению и не имеет никакого отоношения? |
B.B.
| stef, электролиты на сколько вольт стоят в этой цепи? |
stef
| вот это не посмотрел, ТВ стоит у клиента. |
agent007
stef, в Грюндах на 4605 это так и есть, я мерял 170v
| Цитата: | | аппарат с сгоревшим строчным транзистором, | пайки смотри по диодному модулятору ТМС (если есть) ну и литы конечно в строке |
stef
| аппарат на 16846, думаю что раз такое они уже делали на 4605, то похоже и тут тоже самое. Еще электролиты проверю. Всем спасибо. |
Ильич
| stef писал: | Поступил аппарат .................
........ТВ стоит у клиента. |
Интересный расклад
| stef писал: | | в дежурке напруга взлетает до 190В. |
многовато, при хороших емкосях по +В может запросто успеть пробиться НОТ при запуске строки |
agent007
| не на этих не должно . ищи причину |
MASTER+
| Меняй диоды и оптопару, если есть около 16846. |
