Bear55
Подскажите, пожалуйста. ТВ Loewe Contur 1670Z, не включается, красный LED дежурного режима не горит, дежурное напряжение присутствует, команда включения с CCU3000 не приходит, принудительное включение реле приводит к запуску источника питания и подаче всех напряжений, импульс на запуск строчной с 29 ноги SDA9360 отсутствует, кадровые синфазные в наличии и норме. строчный транзистор исправен, драйвер то-же, все напряжения питания на SDA9360 в норме. Есть схема, но окромя разверток ничего разобрать невозможно.
Help please, |
B.B.
| Bear55, так что, собственно говоря, подсказать нужно? |
shursh
| А reset на CCU3000 проходит? Напруги какие в дежурке???????????????????? |
agent007
MONITORSHIK
А также Q4000 , Q4400
| agent007 писал: | | LOEWE Contur 1670Z Q2500/B Media Plus |
В этом шасси, проц 6000, а синхро процессор TDA9332.
| Bear55 писал: | | CCU3000 SDA9360 |
Судя по синхро процу, шасси должно быть Q4000
Bear55, А ПЗУ-ху случайно наоборот не воткнули?
С чего все началось? |
