LG RT-29FB75RX (шасси MC-049A) после грозы нужна помощь.
lord555
Сообщение #1 От 10/05/2008 21:30 цитата
Принесли на ремонт сказали что после грозы.Оказался слитевшыи
блок питания,после ремонта запускается в дежурном режиме а
дальше глухо.Начал смотреть дальше оказалось что греется
IC821 стабилизатор на 3,3 вольта и греется прощесер VCT49X3F PZ F1000 проверял все питания процесора все впорядке.Что делать дальше незнаю,прочитал на форуме магла слететь прошивка как
это проверить незнаю.
Сообщение #2 От 10/05/2008 21:50 цитата
lord555 писал:
как это проверить незнаю.
- я уверен, что Мастер знает и поможет! подмигивание голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1544966 - как пример!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 10/05/2008 22:09 цитата
Каково сопротивление между ножками проца 64,65,68 и корпусом?
Сообщение #4 От 10/05/2008 22:15 цитата
lord555 писал:
zarah - ИМХО, если верить написанному - то ОК, иначе - "садило" бы! А вот ПО ВСЕМ ножкам пройтись - не помешает - часто только порты "бьются" подмигивание голливудская улыбка
lord555
Сообщение #5 От 10/05/2008 22:35 цитата
Сопротевление на 64-519 ОМ,65-250 ОМ,68-990 ОМ.
Сообщение #6 От 10/05/2008 22:38 цитата
lord555, в обе стороны? Что по остальным ножкам?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 10/05/2008 22:46 цитата
lord555 писал:
магла слететь прошивка как это проверить незнаю.
Смотри шину в момент старта, или подставь чистую память.
KRAB, В данном "грозовом" случае крантец процу(имхо). улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2008 22:48
lord555, А ты при замере ножки догадался поднять? Должны звонится как диод, в одну сторону.
lord555
Сообщение #8 От 10/05/2008 22:53 цитата
Да в обе стороны. На остольных есть сопротивление кроме тех которые на массе.Если надо расписать то напишу.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 10/05/2008 23:01 цитата
lord555,Читай выше. улыбка
lord555
Сообщение #10 От 10/05/2008 23:04 цитата
Он ещо на плате стоит я его пока не отпаивал.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2008 00:25
Да звонится как диод.И ещо в дежурном режыме 64-3.14В,65-2.18В,68-0В
Сообщение #11 От 10/05/2008 23:27 цитата
lord555, ТЫ по ссылке последний пост смотрел?
lord555
Сообщение #12 От 10/05/2008 23:35 цитата
По сылке все понятно но я не знаю как и чем шить , перелопател пол сети и нечего путного нету , даже прошивки 100% нету.
Сообщение #13 От 10/05/2008 23:39 цитата
lord555 писал:
- ЕЕПРОМ или ПРОЦ?
ДОБАВЛЕНО Май 10 2008
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 11/05/2008 00:10 цитата
lord555, Ссылочка как раз в тему, прямо в десятку. улыбка Читай и думай.
lord555
Сообщение #15 От 12/05/2008 17:54 цитата
Кажется слител KA75270Z чем можно заменить?Труба в магазинах нету!!!!!!!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 12/05/2008 18:20 цитата
Возьми даташит и подумай. подмигивание
lord555
Сообщение #17 От 12/05/2008 18:35 цитата
Втыкаю резистор на 1Ком заместо KA75270Z ящик начинает работать но боюсь как-бы есчо что нибуть не слитело , все это идет к ноге 18 RESSETQ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 12/05/2008 19:29 цитата
lord555 писал:
А в видиках, которых сейчас, как грязи, разве нет? Бери любой и пробуй. Возьми даташит и сравнивай.
lord555 писал:
Кроме проца, ничего не слетит голливудская улыбка
TCL
