Замена TMP87CM38-3GP2 на TMP87CM38-1E75
Андрей512
Сообщение #1 От 20/03/2008 18:12 цитата
Помгите кто сталкивался с заменой процессора управления tmp87cm38-3gp2 в ТВ EVGO m.2175 на tmp87cm38-1e75 в ТВ EVGO m.2190.
ТВ EVGO m.2175 процессор управления был поражен статическим электричеством, после протирки кинескопа. Произвел замену процессор управления tmp87cm38-3gp2 на mp87cm38-1e75 с установкой памяти 24с04 прошивка от ТВ EVGO m.2190, телевизор работает, но нету регулировки громкости на TDA7496 . Процессор производит регулировку по отображаемой шкале, но на выводе 3 процессора постоянный ноль. После отключения вывода 3 процессора от счемы звук появился в динамиках. Проверил свободные выводы процессора PWM0 по PWM7 результата регурировки громкости не нашел. Помогите советом!!! замешательство
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 20/03/2008 18:21 цитата
давай схемы обоих тв, будем смотреть
скорей в одном проце регулировка сделана по квадратной шине, а в другом по отдельному выходу, надо смотреть и в сервисе, возможно там есть переключение, хотя маловероятно
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 21:22
и желательно даташиты на процессоры
Андрей512
Сообщение #3 От 30/05/2008 16:09 цитата
Всем спасибо кто задумался на замене данных процессоров управления серии tmp87cm38-3gp2 на tmp87cm38-1e75, конечное моё решение установка регулятора громкости на резисторе в цепи усилителя мощности TDA7496, если у кого-то есть идеи делитесь, экспериментируйте (электронный регулятор громкости по квадратуной шине делал, прошивки менял).
Андрей512 браво!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 30/05/2008 18:03 цитата
Андрей512 писал:
голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #5 От 30/05/2008 18:48 цитата
как и на чем?? ,а то разговор у нас как то не о чем
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 30/05/2008 19:03 цитата
Главное Андрей512, пишет
Да нет у нас идей и эксперементы надоели. Ты то сам, чего от нас хочешь?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 30/05/2008 19:04 цитата
agent007 писал:
Андрей512 писал:
классно!
brt137
Сообщение #8 От 30/05/2008 19:51 цитата
Андрей512 писал:
Экспериментировать придётся тебе самому - аппарат-то у тебя улыбка. А ты с нами инфой даже и делиться не хочешь - мало пищи для идей улыбка .
