ТВ AIWA C202 нет цвета, звука, пролетает в автомате мимо
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 09/06/2008 21:32 цитата
Изначально прошивал ТДКС, смотрели с треском, после выбило процессор M37220M3-150SP (на земле вход по ССИ) и кадровую. Заменил на тёртый процессор (другого просто нет), с которого нет сигналов переключения системы цвета.(в меню только пал, по нч есть авто, пал и нтсц). Принудительно замкнув ключи - цвет есть. Нет регулировки громкости по ВЧ, по НЧ есть. Нет сигналов по видео и звуку на в/выходах. Напряжения питания все в норме. Радиоканал на LA7565N, видео/цвет на TA8759BN. Какие мысли будут?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 23:00
Кто видел такое меню и с какого это процессора?
АВАС
Сообщение #2 От 09/06/2008 22:21 цитата
А в поиске был? тоже айша, прошивок тьма, раз подбирал, сам понимашь идент не признаёт.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 09/06/2008 22:33 цитата
Процессор незнаю ,а менюха AIWA
И кстати прошивку попробуй заменить,очень похожие симптомы: нет цвета ,нет прохождения видео с НЧ....
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 09/06/2008 22:40 цитата
АВАС, процессор перетёртый. Это с него разве меню?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 23:44
Юрий, пробовал прошивки. Сейчас с C142 и A215 попробую, но кажется бестолку всё это.
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 09/06/2008 23:01 цитата
С прошивками не прокатило, меняется в настройках только система звука. Почему-то только I и DK. С одной из прошивок, на AV2 не происходит блокировки по ВЧ и звук и картинка идёт равнодушие
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 09/06/2008 23:17 цитата
Ну очень всёж на прошивку похоже,по крайней мере у меня это лечилось прошивкой(если найду вышлю-они на компе в мастерской).
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 09/06/2008 23:35 цитата
К Айве ещё и мультиметр прибавился. Померил заряженную ёмкость. Теперь в поисках смд 324. недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #8 От 09/06/2008 23:49 цитата
Cудьба-а! непруха вещь приставучая.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 10/06/2008 00:21 цитата
Да это ерунда, с битой мамки снял и уже работает, а там ещё одна осталась. Пришёл к выводу: либо процессор кривой, либо прошивка. Процессор блокирует и звук и видеовыход по mute и вдобавок на УНЧ ещё.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 10/06/2008 06:43 цитата
rematik, пока Юра ищет, попробуй эту
  C-202KER.rar  194 Байт  Скачано: 644 раз(а)
  AIWA TV-C202KER.rar  385 Байт  Скачано: 691 раз(а)
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 10/06/2008 08:49 цитата
Попробовал. Ребят, да нет. Судя по всему всё-таки процессор кривой. Его семейство прекрасно работает и без ЕЕПРОМ, только каналы не сохраняет. Иначе зачем его перетирать? У нас на рынке он был единственный экземпляр, и до этого ранее слышал, что гемор с ними был.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2008 10:31
Поставил родную, на ней отсутствует графика. Но по переключению цвета 0,16 или 4,6В всёж есть. А с этой чистый 0.
E
