TV SAMSUG SK-22B4VR шасси S51A-переодически слетает прошивка
NEXXT
NEXXT
Сообщение #1 От 24/06/2008 17:07 цитата
TV SAMSUNG SK-22B4VR шасси S51A
состав
проц- SAA5291PS/135
видеопроц-TDA8844 S1
память-D81
б/п-3S0680RF
тдкс-FSV-21B005A
В+ 127.7v
пришел невключается ,стоит в дежурном режиме,поставил чистую память 24с08 тв включился, выставил геометрию в сервисе ,проверил напряжения все в норме,через неделю повтор, тоже стоит в деж режиме ,проделал тоже но 24с08 поставил с другой партии ,пришел тв через два месяца также стоит в деж режиме ,снова ставлю чистую ,померял 5v на 24с08 питание памяти 4.9v стоит ,на шинах опорное 4,1v ,проверил ESRом емкости по 5v пит 24с08- с920,с924 -10х50в норма,DZ905-5V проверил,кин и тдкс нестреляют,проверил заземления ,прошелся по поиску
включаю ,тв включился слет прошивки но в этот раз только геометрия ,растр сжат по горизонтали по 10 см и бочка и немного поджат по кадрам .
сейчас все в сервисе поправил и нормально работает не сбивается ,
может кто с таким сталкивался ,буду бдагодарен за помошь
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 От 24/06/2008 17:38 цитата
Было как то в панасе Z7 - три раза прошивка слетала. После замены микросхемы сброса мn1280 повтора не было или клиенту надоело возить его.
LehaK
LehaK
Сообщение #3 От 24/06/2008 18:49 цитата
NEXXT, забей в поиск "слетает прошивка" и читай! Методика устранения для всех,практически стандартная!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 24/06/2008 19:05 цитата
Попробуй заменить сетевой выключатель, если плохой контакт периодически может слетает и прошивка.Можна ещё паралельно к питанию памяти попробовать кондер 0,3 мкф подмигиваниеПанелька кинескопа не искрит???
LehaK
LehaK
Сообщение #5 От 24/06/2008 19:13 цитата
LehaK писал:
Rostyk.07, обовсём этом там есть! подмигивание Rostyk.07, дай NEXXT, самому немножко потрудиться!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 24/06/2008 19:15 цитата
LehaK , перечитал уже два форума ,что методика устранения практически стандартная это я и сам понимаю да и проверил почти все ,даже проц упр подкидывал на др аппарат чточно такое шасси но ведь сбой памяти неравномерный может через неделю может через два месяца слететь ,а так чтоб у меня на глазах так один раз увидел и то только геометрия и сейчас неизвесно сколько придется ждать до очередного слета
LehaK
LehaK
Сообщение #7 От 24/06/2008 19:19 цитата
NEXXT, так тут всё в комплексе делать надо,и если уж не поможет....! недовольство, огорчение
Хотя,судя по опыту,бывает и не помогает!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #8 От 24/06/2008 19:31 цитата
Бывает ,о на счет сетевой кнопки идея интересная попробую ,я поначалу думал что это детишечки виноваты так как этот тв стоит в детском оздоровительном комлексе и как сказала воспитатель группа- 130 детей его мучают смех ,но последний слет прошивки был у меня на виду и похоже в момент включения .
Rostik.07 про емкости и стабилитрон по питанию памяти я уже писал выше ,панелька неискрит там все в порядке.
Спасибо за помощь!
LehaK
LehaK
Сообщение #9 От 24/06/2008 19:36 цитата
NEXXT писал:
гы-гы гы-гы так ты бы сразу об этом написал! Глядишь,и советы были бы поинтересней! голливудская улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 24/06/2008 19:37 цитата
Думаю дефект там!!!
LehaK, даю и ему потрудится смехПитание памяти смотрел Осциллографом?Если нет то кондер по питанию памяти я бы заменил, а то меня уже несколько раз ESR подводил бяка голливудская улыбка Немного опоздал автор уже написал что телевизор в оздоровительном комлексе голливудская улыбка
Сообщение #11 От 24/06/2008 19:46 цитата
LehaK писал:
- не, лучше просто "забить" на ПОИСК - ту нет этого!
Полная версия - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 подмигивание
LehaK
LehaK
Сообщение #12 От 24/06/2008 19:54 цитата
KRAB, зачем секреты раздаёшь?! рёв в три ручья
Сообщение #13 От 24/06/2008 20:07 цитата
LehaK писал:
- если автор узнает там все 33 буквы алфавита, это далеко не гарантирует, что он поймет, что ТАМ написано, а тем более - что нужно сделать ...
Я подскажу - чтобы прошивка не слетала - ТВ не нужно ВКЛЮЧАТЬ! голливудская улыбка
LehaK
LehaK
Сообщение #14 От 24/06/2008 20:11 цитата
KRAB писал:
а вот это стопудово
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 24/06/2008 20:11 цитата
Вполне возможно что "слет" происходит в момент включения или выключения, может отсюда и отталкиваться. Становись осциллом на шины и питание EEPROM, может и увидишь этот "разряд". Панельку на ПК не менял?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #16 От 24/06/2008 20:20 цитата
так и сделаем .
панельку неменял тв включается нормально без тресков и искр улыбка
все перечисленные советы проверю так же и по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
еще раз всем спасибо !
Сообщение #17 От 24/06/2008 20:24 цитата
zarah писал:
- а может и ЭЛЕКТРИКА пора к Клиенту вызвать - винты в розетке подтянуть!
Сымитируй - возьми у себя и включи в один тройник ТВ и "разбитую" эл-дрель или пылесос. подмигивание голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 24/06/2008 20:36 цитата
KRAB, А разве я о плохой розетке или некачественной кнопке говорил? улыбка Пусть автор глубже смотрит. улыбка Но и вариант "электрика с отверткой" исключать тоже нельзя подмигивание
Сообщение #19 От 24/06/2008 20:45 цитата
zarah писал:
- нет, я расширил рамки причины слета!
D
