Электроника 427 Д - проблема со звуком
VIP331
Сообщение #1 От 19/06/2008 00:33 цитата
При точной настройке канала звук пропадает, а при расстройке - появляется. Заменил все блоки с исправного телевизора, чтобы выявить неисправность, но это не помогло. Говорят, что в этом телевизоре есть блок бесшумной настройки, найти который я не могу, схемы нет. Что можете посоветовать? В интернете всё обрыл, схему найти не смог. рёв в три ручья
Сообщение #2 От 19/06/2008 01:02 цитата
VIP331 писал:
- по-идее, осталось кинескоп заменить и корпус ... Но в данном случае - начать с динамика! подшучивать, дразнить подмигивание классно!
VikBel
Сообщение #3 От 19/06/2008 01:52 цитата
VIP331 писал:
Вообще то такое бывает при слабом сигнале.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 19/06/2008 06:43 цитата
VIP331 писал:
А ты пробуй наоборот - с неисправного в исправный. подмигивание
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #5 От 19/06/2008 13:58 цитата
Электроника 427 Д
Это что? 25тц427,тогда прикольно. Действительно остаётся только кинескоп поменять, правда их уже в продаже, наверно, не найдёшь
MASTER+
Сообщение #6 От 19/06/2008 21:36 цитата
Алексий 1967 писал:
25тц427
Там УПЧЗ-2М?
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #7 От 19/06/2008 23:15 цитата
Так точно.
shursh
shursh
Сообщение #8 От 19/06/2008 23:23 цитата
УПЧЗ-2М стояли в 3УСЦТ ,а при их отсутствии менялся весь СМРК . СМРК 1-5-00,или им подобные,уже точно не помню...
mihaza
Сообщение #9 От 19/06/2008 23:32 цитата
Алексий 1967 писал:
есть есть приезжайте только,правда БУ ,но токи в норме.
Самовывоз из Тамбова,но оформляемся в Выборге!Ну так на всякий случай. гы-гы
ser20
Сообщение #10 От 20/06/2008 00:07 цитата
Переделал этих электроник в свое время,благо их у нас в Питере на позитроне клепали, а схема бесшумной настройки недалеко от антенного блока пониже чуток,выдерни там 315 транзистор и посмотри на результат.
VIP331
Сообщение #11 От 20/06/2008 00:09 цитата
Бесполезный разговор! Кто может, дайте, пожалуйста, схему блока бесшумной настройки. Если никто не может, то предлагаю модератору закрыть тему.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 01:11
ser20 писал:
Предыдущее сообщение не про Вас. Спасибо. Попробую воспользоваться вашим советом. Дай Бог, что-нибудь получится.
mihaza
Сообщение #12 От 20/06/2008 00:51 цитата
VIP331, заходи ещё
VIP331
Сообщение #13 От 29/06/2008 00:32 цитата
ser20, спасибо ещё раз огромное! Выдернул этот транзистор, всё заработало.
Проблема со звуком в электронике 427 д решена.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #14 От 30/06/2008 19:46 цитата
VIP331, писал
чето ты загнал.
Морозик
Сообщение #15 От 30/06/2008 23:26 цитата
VIP331, Ой! Обманывешь!!! подмигивание Но все равно я за тебя рад.
