HORIZONT CTV732 - после откл. сети память пропадает
paha56
Сообщение #1 От 01/07/2008 11:47 цитата
HORIZOHT 732 проц TDA9381PS/N2/1I1277 вышел из строя после грозы. Заменен TDA9381PS/N3/1/1803, все заработало, однако после выключения из сети все настройки пропадают. В дежурном режиме память не теряется, замена 24C08 не помогла. Прошу совета, в поиске ничего не нашел рёв в три ручья
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/07/2008 12:09 цитата
paha56, а как настройки запоминаешь?
paha56
Сообщение #3 От 01/07/2008 12:27 цитата
В.В спросил а как настройки запоминаешь? Через меню ,как положено,настраиваю каждый канал,запоминаю он все помнит и при переводе в дежурку,а сетевой щелкнешь -все начинай сначала
Nik
Сообщение #4 От 01/07/2008 16:04 цитата
делай сначала инициализацию
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 01/07/2008 19:28 цитата
Проц то не родной, ставь чистую память.
ФАРТ
Сообщение #6 От 01/07/2008 19:32 цитата
zarah писал:
Проц родной! Чистую ставить не надо! Способ устранения несуществующих проблем указал Nik.
alexzander
Сообщение #7 От 01/07/2008 20:13 цитата
Nik писал:
инициализацию
угу и про это в поиске инфы предостаточно.
sachok
sachok
Сообщение #8 От 01/07/2008 20:38 цитата
alexzander писал:
подскажите как в поиске про это почитать.
paha56
Сообщение #9 От 01/07/2008 20:47 цитата
Извините что задержался с ответом.попробую провести инициализацию.У меня есть совет,как это сделать,но буду благодарен за совет,как выйти в сервис.Как советует завод у меня не получилось недовольство, огорчение
ФАРТ
Сообщение #10 От 01/07/2008 20:49 цитата
paha56 писал:
Так поделись советами, особенно "заводским"!? улыбка
paha56
Сообщение #11 От 01/07/2008 21:02 цитата
В заводской инструкции; в выключеном состоянии нажмите AV ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ;СЕТЬ;.Но кнопки AV на передней панели нет
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 22:58
В сервис вышел из дежурки anal,SL,mute выкл,сеть,но иницилизации или сброса не нашел
alexzander
Сообщение #12 От 01/07/2008 22:31 цитата
sachok писал:
да хоть в гугле, ищеш по процу сам недавно с инициализацией в горизонте на таком проце сталкнулся впервые месяца два назад ,искал недолго максимум 3 минуты.
http://monitor.espec.ws/section23/post690874.html ну вот хотябы это
если зделать так как там написал ФАРТ, то всё будет ок.
ФАРТ
Сообщение #13 От 01/07/2008 22:37 цитата
paha56 писал:
Очень интерессно! подмигивание Если бы еще и правдой было! смех
Если Поиск по сайту перегружен, то неужели Гуглями воспользоваться нельзя?
http://monitor.espec.ws/section1/topic75263.html
Морозик
Сообщение #14 От 01/07/2008 23:18 цитата
CTV730
Попробуй , может поможет.
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" ( ) , "SL", "выкл. звука" ( ), "дежурный режим" ( )
Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
paha56
Сообщение #15 От 02/07/2008 06:48 цитата
Всем спасибо,в сервисе нажал SL все пошло классно!Тему считаю закрытой
J
