РЕКОРД 51ТЦ 5278Т
GELO72
Сообщение #1 От 29/06/2008 14:51 цитата
тв Рекорд 51тц5278т.Шасси TV91.Состав проц-CTV811S V1-0-7,БП-4605-3,ВП-TDA8362,Tdks-Pet22-01,кадровая TDA 3653B.При включении светодиод постоянно моргает,на экране сразу высвечивается меню,через несколько секунд настроечная шкала,а потом просто растр как будто не настроен.Потом опять все повторяется.Память подкидывал,кварц-тоже.По процу инфы не нашел,схемы тоже.Кнопки на панели проверял.У кого какие будут соображения. замешательство Напряжения на вторичке:113в,18.8в,16,4в.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #2 От 29/06/2008 15:19 цитата
GELO72 писал:
как ты их проверял? -надо отцеплять...
У тебя одно из двух- либо клава, либо подбит проц по входу key
GELO72
Сообщение #3 От 29/06/2008 15:26 цитата
Сержик., кнопок там всего 2 Р+,Р-,Я их отпаивал, совсем без изменений.Я тоже больше склоняюсь к процу.Чем его заменить не знаю.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #4 От 29/06/2008 15:44 цитата
GELO72 писал:
дурацкий телек какой то...
а ФП отцеплял,ацетоном вокруг и под процем промывал?
Хотя...
Если качество платы плохое, лучше спиртом, а то с текстолита смоется вся маркировка.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #5 От 30/06/2008 19:19 цитата
GELO72, сображения простые! пульсации по питанию есть? что с 5в творится? 113в это маловато по схеме сколько? глина на проце как поживает? пропаять район проца.Что еще делал кроме того что кнопки проверил?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2008 20:22
GELO72, http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=169 тут поищи
Сообщение #6 От 30/06/2008 19:36 цитата
GELO72 писал:
- 84С641-168 и подобные - раскидай! улыбка
Безобразник писал:
113в это маловато
- нормально, 110-14" и 115 - 20-21". Там еще резет есть .... ФП есть и память откинуть можно ...
GELO72
Сообщение #7 От 30/06/2008 21:49 цитата
Питание проца-3.3в.Отцеплял 17 ногу,моргание прекратилось,все стало переключаться с пульта.Схемы похожей нет,все методом тыка.Ногу припаял на место,нашел сопротивление которое идет на эту ногу от кнопок его выпаял.Пробывал настраивать с пульта программы,диапазоны меняются, но картинки нет.Еще заметил когда над платой где кнопки рукой проводишь начинает светодиод моргать и включается шкала громкости. замешательство
Безобразник
Безобразник
Сообщение #8 От 04/07/2008 13:11 цитата
GELO72, я же тебе ссылку дал там твой ящик
GELO72
Сообщение #9 От 05/07/2008 20:26 цитата
Безобразник, спасибо,но это все не то. подмигивание
Безобразник
Безобразник
Сообщение #10 От 06/07/2008 18:41 цитата
GELO72, блин ты задрал! У тебя снизу ссылка на гугле что тяжко твое шасси натыкать в нем
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 19:42
http://www.google.ru/search?q=%3F%3F%3F%3F%3F+TV91&hl=ru&newwindow=1
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 06/07/2008 18:57 цитата
Безобразник, ты бы потыкал и сказал, а то такие подсказки негодятся. гы-гы
Клиент устал ждать!!!
Безобразник
Безобразник
Сообщение #12 От 06/07/2008 19:01 цитата
B.B., да уже потыкал за него но если клиент извените т......й то я тут пас! гы-гы
GELO72
Сообщение #13 От 06/07/2008 20:55 цитата
B.B., Безобразник, я молчу потому-что заказал проц.Поменяю напишу.А насчет потыкать ВЫ только и можете. смех Ничего полезного я там не нашел.
L
