S-TULA
Добрый вечер конфяне ! может не так тему озаглавил -подредактирую тогда ( подскажите )
телевизору порядка 10 лет : РЕКОРД ТЦ 5149 шасси SW-216
микропроц: SZM-137M3 видеопроц: M52777SP
тдкс:TCM-2-A31A кин: от SAMSUNG : A48...
изображение довольно темное .цвета все внорме. по меню контрастность и яркость почти на пределе. напряжение по HOT стабильно и в норме . по высоковольному проводу что идет на присоску шьет на корпус ( постоянно какбы шипение ) прислонишь к кину -не шьет.
подкидывал другой тдкс правда ноги пришлось крутить буквально все -запустил -таже история.
если добавить SCREEN шьет сильнее по всему проводу -где ближе к кину . ускоряющее в норме . фокус тоже хорошо варьируется на дткс -е и не размазан.
в принципе телек довольно старый можно и не делать со слов хозяина . просто самому интересно . неужели кин сдох уже .
кто что посоветует .?
с уважением сергей |
Rostyk.07
Протри спиртом кинескоп около жабки  |
Никола-борода
Главное спирта не жалей! Потом когда все устаканится поверь трубу на эмиссию(если есть возможность) или добавь накала (см. схему)и жди за упокой трубы!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 20:29
А если посерьезней определи токи трубы .Если более 0.5 ма можно искать причину !Менее в разборку! |
S-TULA
спосибо ! -про спирт чтото и не подумал . попробую + промерию токи - отпишусь.  |
Никола-борода
| А при снятой ПК проверь на прошитие каждого вывода!Дважды такое было! Тогда Финиш! |
zarah
Не фанат форума
S-TULA, Протри колбу влажной тряпкой, место под присоской протри спиртом и вскрой лаком, можно техническим вазелином или силиконом. Бывает по пыли "прожигает" дорожку до графита.
Rostyk.07, А кроме "жабки" там ни какой живности не водится?  |
Rostyk.07
zarah,"жабку" я имел виду присоску!  |
S-TULA
в месте где присоска и на панели кина ничего не шьет -все внорме .
шипение идет по длине самого провода особенно где он проходит ближе к корпусу оски .тесть 1-2 см от порпуса оски или корпуса кина . как только прижму предметом диэлект. к корпусу кина провод или в том месте где шипит-сечет - этот звук и сам эффект прекращается.
всплесков -черточек -полос от этого эффекта на экране нет . такое ощющение как переменкой когда прошивает -но тогда бы пробило проводгде либо как на наших умножителях раньше бывало.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 22:42
первый раз слышу чтоб присоску жабкой называли ! hi-hi! |
Rostyk.07
S-TULA,у меня было шьет в самом ТДКС там где заходит провод,разобрал почистил и всё.Но у тебя какая - то странная ситуация.  |
Никола-борода
zarah
Не фанат форума
Непонятка какая то 2 ТДКСа одинаково себя ведут может высокое завышено? Проверь ОТЛ. |
Alexius
| S-TULA писал: | | шипение идет по длине самого провода особенно где он проходит ближе к корпусу оски .тесть 1-2 см от порпуса оски или корпуса кина . как только прижму предметом диэлект. к корпусу кина провод или в том месте где шипит-сечет - этот звук и сам эффект прекращается |
Что-то не похоже на - "шьёт". Токосъёмники, куда-нибудь, подключены? |
S-TULA
| SCREEN убавлял почти до упора тогда не шьет но и невидно ничего совсем. на обоих тдкс-ах такое . я уже старый назад вернул на место .дорожки что крутил под другой тдкс обратно соединил как было с родным . сегодня неуспел токи померить и спиртом поработаю завтра. |
shursh
| S-TULA писал: | | SCREEN убавлял почти до упора тогда не шьет | Вот - и делай соответствующий вывод - труба трубе!
Для большей уверенности - добавь накал, всё станет ясно! |
| а панельку проверял? Может это Focus? |
Vlad-1966
S-TULA, Ты в темноте не пробовал посмотреть, где-же шьет, обычно помогает и два дня не надо на решени  |
S-TULA
спиртом протер буквально все вокруг оски -оску саму - провод высоковольтный -присоску -вокруг под оской -грязи было ну очень !... мать их..
руки еле отмыл . (графитовые напыления не трогал) .
Больше не шьет !!!
точно чудес не бывает как ктото сказал выше...
накал один виток делал- ярче на порядок и сочнее ! но надолго ли ??-вывод один думаю... труба!
тему закрываю всем спосибо и извиняюсь за задержку.
с ув.сергей |
zarah
Не фанат форума
S-TULA, О чем я тебе и говорил Главное тонким слоем спирта(на выдохе)  |
Rostyk.07
| S-TULA писал: | | Больше не шьет |
И я тебе говорил  |
S-TULA
| насчет спирта не проблема -здесь его рекой и разный..! |
