Panasonic TC-21F2 - нет кадровой
Вадим123
Сообщение #1 От 18/07/2008 15:55 цитата
Panasonic TC-21F2 , проц:MN152811TZX, пам: C24C02AN73, видео: AN5192K-B, кадр: LA7837. Неисправность такова - пока нет сигнала или не настроен на канал - нет кадровой развертки вообще, при сигнале на антенне изображение нормальное, отключал 10 ногу LA7837 - вход сигнала блокировки кадровой развертки, на всякий случай поменял все конденцаторы в обвязке кадровой, изменений никаких, .Телек так работает уже два года, попал ко мне с неисправность - нет звука, но это я поделал. Мне бы узнать, кто может сталкивался с такой проблемой?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 18/07/2008 16:09 цитата
Вадим123, замеры напряжений выкладывай.
И о кадровой поподробней - импульсов запуска нет, или чего нет ?
Может неисправности то и нет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 18/07/2008 17:50 цитата
Вадим123, Возьми осцилл и посмотри откуда и куда дИются кадровые импульсы в тот момент когда нет сигнала. улыбка И нам отпишешь.
Вадим123
Сообщение #4 От 19/07/2008 09:30 цитата
В среду все посмотрю и отпишу.
MASTER+
Сообщение #5 От 20/07/2008 16:13 цитата
Не мешало память подкинуть, если питания AN5192K-B в норме.
Вадим123
Сообщение #6 От 23/07/2008 07:49 цитата
Память подкидывал, без изменений, замеры таковы питание 12,24v в норме без изменений на сигнал, на 2 ноге при сигнале с антенны ( когда работает кадр.) напруга увеличивается с 2,1v до 4v, импульсы прямоугольные форму не меняют , а только размах немного увеличивается при сигнале.На 3 ноге 3v, на 4ноге 6v без изменеений, на 6 при сигнале возростает с 6,2 до 10,6v, на 7 падает с 5,2v до 0v, на 9 падает с 2v до ноля, на 10 возрастает с 1,3v до 2,1v. Вот такова картина.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/07/2008 08:00 цитата
Вадим123, Лично я ни чего не понял!
На какой МС были произведены замеры???
Это режимы по постоянке или размахи по осциллу???
Исправляй!!!
Вадим123
Сообщение #8 От 23/07/2008 10:32 цитата
Все замеры были произведены на кадровой, режимы по постоянке, на 6 ноге появляется пилообразные импульсы только при налияии сигнала.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 23/07/2008 10:42 цитата
Вадим123 писал:
Неисправность такова - пока нет сигнала или не настроен на канал - нет кадровой развертки вообще, при сигнале на аннтенне изображение нормальное,
Никак я не могу понять тебя. Информация OSD присутствует , когда нет сигнала с эфира?
Или второй вопрос - когда есть сигнал с эфира, то при переключении каналов, что ты наблюдаешь?
MASTER+ писал:
Коль ты пишешь, что
А может и сам видеопроцессор подкинуть нужно.
Вадим123
Сообщение #10 От 23/07/2008 11:44 цитата
1)Информации OSD неприсутсвует когда нет сигнала с эфира и ( на экране узкая полоса )
2)При переключении каналов экран гаснет на доли секунд и открывается на другом канеле без какого либо сужения если есть настроенный сигнал с эфира ( экран не сужается )
3) Встречал мастера который два года назад пытался его починить, видиопроцессор он закидывал, неопмогло.
Сегодня приходил хозяин телевизора, если говорит до вечера неполучится, то заберет, он его два года смотрел и в ус недул пока звук непропал. Но мне все-же интересно болячку найти.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 23/07/2008 11:57 цитата
Вадим123, а память подкинуть?
Вадим123
Сообщение #12 От 23/07/2008 12:44 цитата
Для В.В.( а память подкинуть? ) Смотри выше, я же все описал, конечно подкидывал память.
( Кривыми должны быть извилины, а не руки ) я думаю это не комне.
Alexius
Alexius
Сообщение #13 От 23/07/2008 12:53 цитата
Выходит, при отсутствии КСИ перестаёт работать ЗГ?
Вадим123
Сообщение #14 От 23/07/2008 12:57 цитата
Вот копаяю обвязку видиопроцессора.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 23/07/2008 12:57 цитата
Вадим123, извини - както проморгал я про память подмигивание
Странный дефект - если и в обвязке ничего не найдешь.
Вадим123
Сообщение #16 От 23/07/2008 13:01 цитата
Хозяен забрал телек, приехали внуки - смотреть нечего, он говорит ему так пойдет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 23/07/2008 13:03 цитата
Вадим123, жаль конечно.
B
E
