Предлагаю создать "кунст-камеру"ловушек.
На страницу Пред.  1, 2
Digon
Digon
Сообщение #21 От 21/11/2006 01:10 цитата
Тут как-то (аккурат в кампанию по борьбе с мигалками и крякалками) в музмаге на глаза попалась коробка Pink Floyd Pulse... но уже без своей мигалки - кто в теме подмигивание Ну и вспомнилось...
Лет так с десяток тому назад (даже уже и не помню откуда) привез этот самый сборничек из 2-х CD.
Родней не бывает: штрихкод, картонная вставка, буклет, а главное - в торце "герцует" красный светодиод. Не соврать бы, года три подмигивал, а потом перестал. Я даже и не заметил - о, как достало...
А в этот живописуемый день решил оживить экзотику.
Вытащил плату. Вытащил из колодки старую батарейку. Вставил новую. Голяк. Вторую... третью... ГОЛЯК!!!
После двух часов борьбы я потом еще час отходил! - хваленые супостаты, видать хватанув на рабочем месте 40 градусов, вертанули колодку на все 180...
Или у них "шутеке такой"?
motofoto
motofoto
Сообщение #22 От 24/11/2006 19:58 цитата
А еще вот TDA2030 и TDA2030A имеют разную цоколёвку, TDA2030A насколько я помню производства Thomson. А без буквы А производства кого попало и всех подряд улыбка
Legos
Сообщение #23 От 25/11/2006 04:12 цитата
Телевизор Самсунг, где SMR4020 ( или 40200),в блоке питания, когда вылетает, вылетает еще стабилитрон по цепи и сборка( не помню точно, года два назад было, надо будет пороюсь в записях), ну это ладно каждый при ремонте смотрит окружающюю цепь, самая ловушка в том что по низкой стороне до кучи вылетает стабилитрон, коротит цепь по выходу, а так как БП на этой
Добавлено 25-11-2006 04:12
SMR-ке не имеют защиту от короткого замыкания по выходу, то SMR4020 опять вылетает по новой, и так до бесконечности.
Сам попал так два раза на одном БП, в то время когда СМР стоила от 600 до 800 рублей, а подсказал мне чел, на Митино когда я очередную СМР-ку покупал, пасиб ему, у меня ума-б не хватило что из-за вторичной цепи вылетает дорогущая деталь первичной цепи (надож такое гавно делать) недовольство, огорчение
P.S. подробно (да ремонт был в 2000 году, во как время летит)
Модель Samsung CK5073Z/T/ZR шасси РТВ
Модель Samsung CR5339ZR/WCX шасси SCT11B.
Когда вылетает IS801 STR40200, с ней в обязательном порядке вылетает HC801 -HIS 0159A.... и вылетает то что не должно вылетать, в чем заключается ловушка для мастеров, вылетает стабилитрон во вторичных цепях, коротит цепь по питанию 125 Вольт, в результате SMR и HIS-ка вылетает по новой, стабилитрон обзывается DZ801 R2KN и еще будет лучьше если сразу заменить его на R2M.
Digon
Digon
Сообщение #24 От 27/12/2006 12:02 цитата
Еще та ремонтная "мутата" предстоит с TV HAPPY
http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html, но вот "о чем спичь эбаут"...
Китаец за тысячелетие безупречной работы устал и вдруг решил потерять цвета и ко всему прочему - давай наяривать обратный ход.
Меняю матушке эту самую железяку HAPPY на SONY тех же времен застоя.
Через час звонок - мамуля докладывает, что пульт ("пушка") с дивана не работает.
Все похерил - приезжаю. На 10 см пушка работает, дальше - хоть из трусов выпрыгивай!
Еду домой, отрываю от сердца любимую "мощевую" пушку от другой SONY и к матушке - 5 дюймов и кирбык!!!
"Стремительным домкратом" кондыбаю на савеловский рынок - покупаю едреную модель пульта с удвоенным питанием.
Опять к матушке - больше 10 см ну не берет, хоть плачь!
На молекулы разбираю ТВ, на атомы инфракрасный приемник... Собираю все взад - опять убеждаюсь, что скорость света и 10 см это мировые константы!!!
Выламываю прозрачную кнопку (чтобы протереть пластик) за которой болжен быть приемник - приемника нет!
В сердцах протираю кинескоп и абсолютно все, что попадает в поле зрения (откидывающуюся (твою виль!!!) крышечку, закрывающую кнопки на лицевой панели и, как оказалось, инфраприемник, захованный под вековым слоем или грязи или сажи или ... !!!
Теперь ТВ реагирует на пушку... с метра, двух, через стенку от соседей, с Луны... смех
Digon
Digon
Сообщение #25 От 16/05/2007 14:03 цитата
Для рабочих мест купил ЛДС FERON 8 и 16 Ватт ( http://monitor.espec.ws/section10/topic85471.html ).
Вроде Германия, а восьмиваттная и года не проработала.
В магазине посоветовали во внутрь не лезть и ничего самостоятельно не чинить, а купить новую. Купил.
Через месяц помирает "пудовка". Купил..., но уже транзисторы и омники.
Починил, проверил, стал собирать как было...
Кроссовые сетевые провода "эстетично" спрятал под печатной платой электронного балласта. Чтобы корпуса транзисторов не отжимали рефлектор примотал его к корпусу серебряным скотчем.
Мне бы, великому мастеру, задуматься: А чегой-то это лампа пыхнула с разомкнутым выключателем? Так ведь нет - замкнем еще и выключатель!
Опять разборка - перепайка... Омников надо было первый раз покупать больше... Покупка - перепайка... Проверка - сборка...
Короче, из-за собственной халатности (какие-то острые концы от откусанных ножек радиоэлементов продавили изоляцию сетевого провода) получил показательный геморрой подмигивание
"Тщательнее надо, ребята!"
Daimon
Сообщение #26 От 12/06/2007 23:53 цитата
При ремонте телевизора Panasonic TC-21L10R шасси MX-3 попался транзистор 2SA1512, стоит в блоке питания. Сразу не обратил внимание!!?? Куплены на Митино в постоянном месте - ранее не было проблем. Написано на нем A1512 , как и на тех что стояли в телевизоре. Но база у них оказалась по центру, а не справа (если смотреть на надпись) как должно было быть у того что стоял на плате. Впаял я его не думая, что он не такой. После замены на другой транзистор, купленный также на Митино в том же месте все заработало как надо. Вот тебе и чудеса!?
Digon
Digon
Сообщение #27 От 09/09/2007 17:51 цитата
P.S. В маломощных Феронах стоит:
- в 8 Ватт - SI6822
- в 16 Ватт - SI13003
1. Где-то в инете было - SI не найти и надо искать BUL6822
2. Для SI13003, 13005, 13007 подходят соответствующие MJE
3. 6822 желательно менять, как минимум, на 13003, но учитывать, что цоколевка "зеркальная"
  BUL6822-TO92.pdf  143.37 КБ  Скачано: 5709 раз(а)
  13003.pdf  192.64 КБ  Скачано: 4352 раз(а)
  13005.pdf  80.81 КБ  Скачано: 2843 раз(а)
Mazayac
Сообщение #28 От 26/03/2008 18:48 цитата
Спасибо, как раз подкинули в ремонт лампу с дохлыми SI6822 - нигде ничего на них в интернете не нашел, кроме этой ветки улыбка
Digon
Digon
Сообщение #29 От 06/04/2008 20:51 цитата
Вот и славно!
Но пункт 3 рекомендую настоятельно - у меня теперь работает как швейцарские часики. Тьфу, тьфу, тьфу... подмигивание
Digon
Digon
Сообщение #30 От 29/07/2008 20:10 цитата
Нервы уже ни к черту и хочется тишины...
Не то чтобы гробовой, но когда в часах на каждой шестерне приварено по акустическому резонатору
- это с возрастом начинает возбуждать.
Злонамеренный поиск привел к фирме Rhythm. Понакупил всем, а про себя забыл.
Попытался исправить ситуацию и все бы хорошо, но подсветка во всех предложенных образцах не работала.
Эффектные переговоры привели к 10% скидке и циничному ассиметричному ответу в виде недоложенной батарейки на туже сумму,
определенной только на другой стороне планеты.
К чему затрава! Смело покупайте - они ходють практически безмолвно, а требуют просто пропайки микрика прямыми руками!
