Rolsen C29SR157T plat шасси S22
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 от 06/08/2008 18:49 цитата
Rolsen C29SR157T plat шасси S22 / Rolsen C32WSR100T, D29SR157TD, D32WSR100T, D32WSR100TD
Похожее шасси: Rolsen C32WSR75T
СХЕМА шасси S22 (1.01 MB)
ПРОШИВКА на шасси S22
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.022
Micom - (SDA555 Pro 1.4a)
Memory - FM24C16
SMPS - даташит на TDA16846P & P5NK60ZFP
TR Chopper - RB32 RN024918
SAW - SD9351NR & SD3955N
Video - VSP9417 C4
Vertical - даташит на LA7846N
Sound - даташит на TDA2616
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - KS-H-148O
Tube - A68ERS370XV6
FBT - BSC29-5572E (HR80143)
HOT - даташит на HD1750FX
RGB Amp. - TDA6108AJF
Пульт: - RC-7
IC remote - SC3010S
RCCreator - 023280588C2AD6AD612
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Поиски прошивки
Самопроизвольно меняется яркость изображ.
Вертикальные помехи
Сгорает HOT
Какой HOT?
Проблема с коррекцией
Поиски схемы
Пятно при включении и отключается
Проблема с изображением
Rolsen D32WSR100TD сгорел L703
Нет R737, а VD719 есть - так должно быть?
Нет стабилизации растра
Как войти в сервисное меню
Строчник, найти замену
Запала кнопка VOL-
Искажения цвета
Нет изображения
Изображение сильно растянуто
Проблемы с настройкой геометрии экрана
