samsung ks2a21m6 горит строчный транзистор (РЕШЕНО)
goric
Сообщение #1 От 13/08/2008 20:03 цитата
samsung ks2a21m6 горит строчный транзисторLM393 не имеет,проц.MSP3410, VDP31xx видеопроц.,кадровая LA7845 пришел с битым транзисторомД5703. Проверил гениратором ТДКСи выходной каскад при питании30в. от гениратора стр. имп. как в книжке,заменил для проф.С414, С408, поставил родной транзистор5703, влючил питание 135в.через лампочку, на базеНОТ импульс по схеме,а на колекторе с волнистым всплеском и греется НОТ. Заменил всю обвязку по высокой переходые кондеры на оску С427 2.2мк 250в. оску подкидывал, тема избита но я в тупике
Сообщение #2 От 13/08/2008 20:06 цитата
goric писал:
- результаты такой проверки - ничего не стоят!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 13/08/2008 21:32 цитата
goric, А ТДКС подкинуть? Если толком проверить нечем. улыбка
goric
Сообщение #4 От 13/08/2008 22:16 цитата
тдкс проверил испытанным прибором , межвитковое сразу опредилил бы прибор прост но эффект., с УСР 3 УСЦТ стр. импульс через полевик питание30в. и проверяй прямо в схеме 100%
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 13/08/2008 22:19 цитата
А диоды? улыбка
Сообщение #6 От 13/08/2008 22:27 цитата
goric, я еще раз повторяю, что это - недостоверно, только с применением РЕАЛЬНЫХ напряжений В+. А если пробой ВВ-диодов или обмоток под напряжением?! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 13/08/2008 22:31 цитата
KRAB, Попробуй ему докажи смех
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 13/08/2008 22:52 цитата
goric писал:
30 в мало улыбка
Морозик
Сообщение #9 От 13/08/2008 22:53 цитата
Ну у меня горел ( и грелся кстати) транзистор в 3Y11
а оказалось БП давал всплески...пока не присобачил R2M не догадался..
Хотя всплесков на коллекторе не было..
А лампочку то зачем включать? Она может исказить реальную картину..
goric
Сообщение #10 От 13/08/2008 23:11 цитата
с блоком питания все ОК 130в., а ТДКСзавтра проверю заменой
Сообщение #11 От 13/08/2008 23:15 цитата
Морозик писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165965
zarah писал:
Попробуй ему докажи
- зачем, можно сразу В ЛОБ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Август 13 2008
goric, это тебе БОНУС: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
Rottor писал:
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 14/08/2008 07:09 цитата
KRAB писал:
это тебе БОНУС
Не это БУКВАРЬ подмигивание классно!
goric
Сообщение #13 От 14/08/2008 17:38 цитата
строчный транс подкинул, не онпошел по цепи кОСке вышел на катушку L401 та у нее от перегрева в верхней части головка ферита перекосилась поменял дроссель телик запустился, но на этом проблемы не кончились экран засвечивает зеленым с рванными полосами изображение нет, ОСД появляется всеми цветами но тоже плавает кинул с АV изображение есть,но с тускло красными белыми тянучками,грешу на видпроц. VDP3120
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 14/08/2008 18:02 цитата
А литы на ESR ?
goric
Сообщение #15 От 15/08/2008 23:32 цитата
ВСЕМ СПАСИБО в сервисе поменял VDP Y-B и все пошло тема закрыта
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #16 От 16/08/2008 00:35 цитата
goric писал:
goric, а поподробней?
Vlad-1966
Сообщение #17 От 16/08/2008 01:14 цитата
Валов Юра писал:
а поподробней?
Давно подозревал, что на вашем сайте мануалы читать некому, тем более переводить, или считать биты в байтах бяка
Я не знаю как заявленная проблема вяжется с утверждением автора, но для модератора стороннего сайта посылаю:
Юра, учись читать, считать, думать, не будь "динамиком" улыбка
  1.rar  8.94 КБ  Скачано: 765 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 16/08/2008 05:29 цитата
Вот тут пояснения - http://monitor.espec.ws/section1/topic83131.html
Автор по поиску поленился искать, в результате - ТЕМА.
