SAMSUNG CK5073ZR шаси S-15A - не запускается БП
На страницу 1, 2, 3  След.
Rusl
Сообщение #1 От 18/08/2008 18:52 цитата
Телевизор SAMSUNG CK-5073ZR не включается, не светится светодиод дежурного режима. БП ни имс KA3S06880RF, процы TDA8842? SZM-173ER3. Телек попал после ремонта, оригинальной микрухи нет была KA3S06880RF , перед этим был прострел между 1 и 2 ногой поставили предохранитель 5А вылетел кондер 2200 пф . Все выпавал и проверял тестером, заменил кон 33 мкф и 2200 пф и новую микруху, во вторичной вроде все супер, отключил строчн, повесил лампочку. Вместо предохранителя лампу 60Вт, несколько раз включал нет напруги есть маленькие импульсы на 3 выв микрухи и на выходных обмотках. Потом засветилась лампочка 60 Вт и коротнул сток исток выв 1 и 2 микрухи. Микруха очень похожа на фото из бракованой партии только др партия G51. Сейчас впаял старую имс согласно рекомендациям поменял диод Д809 идут имп. еле слышно на 3 ноге 12-14 В на выходе вторичка 12В - 3В на 125В - 0.5В (нагрузка лампа 10ВТ пока). Пошел покупать в др месте новую ИМС. Что может еще.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 19:56
Кстати термо резик на петлю выпоял равнодушие
Сообщение #2 От 18/08/2008 19:11 цитата
Rusl писал:
Что может еще
- генероттором отсеки проблемы "холодной" части!
ДОБАВЛЕНО Август 18 2008
http://monitor.espec.ws/section14/topic106642.html - найдешь на него ссылку
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 18/08/2008 19:17 цитата
Rusl писал:
Нужно не менее 100вт. И не всегда это себя оправдывает.
Сообщение #4 От 18/08/2008 20:05 цитата
B.B. писал:
- именно так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
Rusl
Сообщение #5 От 18/08/2008 22:45 цитата
Спасибо за ссылки. Надеюсь я правильно их расшифровал. Проверить ТПИ при помощи какогото испытателя. На счет ламы после зарядки фильтрующего кондера это не приципиально, чем выше мощность лампы тем меньше вероятность спасти БП. На счет " генероттором отсеки проблемы "холодной" части" -не понял, есле можно хоть намекни че имел ввиду... замешательство
Сообщение #6 От 18/08/2008 23:11 цитата
Rusl писал:
- тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 ДВЕ ссылки на Генероттор - читай и ВСЕ поймешь! подмигивание голливудская улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 19/08/2008 01:46 цитата
Rusl, собери генероттор подмигивание как писал KRAB,
http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html
хороший прибор спасибо KRAB, классно!
Сержик.
Сержик.
Сообщение #8 От 19/08/2008 13:41 цитата
Rusl писал:
китаезы совсем обнаглели- уже делают ошибки в маркировке радиоэлементов. Должна быть KA3S0680RF
ДОБАВЛЕНО 19/08/2008 14:47
Ну а если серьезно- вся проблема заключается в том, что бы найти оригинальную сборку 3S0680R или RF улыбка
alexzander
Сообщение #9 От 19/08/2008 14:44 цитата
Rusl писал:
Телек попал после ремонта, оригинальной микрухи нет была KA3S06880RF , перед этим был прострел между 1и 2 ногой поставили предохранитель 5А вылетел кондер 2200 пф
из этого я понял что к тебе ясчик попал с спростой типовухой которую ктото недоделал "2200 пф"
думаю ты сам всё усложнил а именно лампочкой в нагрузку по В+
насколько я помню этот ясчик нестартует с лампой , такчто выкинь ты эти лампы подальше и пускай тв, если очень страшно за разгон поставь R2k.
Rusl
Сообщение #10 От 20/08/2008 20:40 цитата
Хорошо а если всетаки ТПИ виноват ,то что делать? Разбирать и перематывать или у меня есть тпи от SAMSUNGа на SMR и HIS равнодушие
alexzander
Сообщение #11 От 20/08/2008 21:20 цитата
Rusl, ТПИ это самое последнее на что стоит грешить и тебе уже дали ссылки как его проверить "генеротором".
ну а покупка нового шим непомогла ?,лампу по В+ отцеплял? да и хорошоли ты прошерстил обвязку шимки стабилитроны теже, ничего про них ты ненаписал.
Сообщение #12 От 20/08/2008 21:46 цитата
Rusl писал:
что делать?
- пора Мастера звать! Ты ждешь "на блюдечке", но ЭТОГО - НЕ БУДЕТ! подмигивание голливудская улыбка
Rusl
Сообщение #13 От 20/08/2008 22:59 цитата
Да жаль что нет огенератора. Обычно обходился без него и лампочкой вместо предохранителя и лампочкой на питании В+. Я прверил тестером все детали вокруг. Емкость С метром есть L метр. Сейчас вместо лампы на В+ резик 9,2 кОм всех стабилитронов нет есть КС 156, КС168, Д814Б результата пока нет на выходе В+=3 В 12В=0,3 ВЧтото мешат ему запустится. Насчет ламп может и правы. Ремонтировал SAMSUNGа на SMR и HIS тогда было напряг купить оригинальные ИМС вставил купленную на базаре схему ТДА + полевик то ихняя работала а сам споял имикрухи менял транзисторы таже были импульсы и незапускался на лампу. Можно суда подкинуть туже схему.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 00:04
Кстати надеюсь от оптопары не может этого быть кроме К-Э -не звониться не проверял а посхеме нет ни одного стабилитрона только конд. С803 22нф
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 00:48
Маленькое уточнение первая микруха, отгорела 1 я нога а потом поставили предохранитель на 5 А и новую KA3S06880RF после чего разлетелся С808 2200 пф, а микруха и предохранитель остались жывые. Сейчас поменял на новую микруху чуть поднялись напруги на выходе на 1 В на В+. Сдаюсь Прошу помощи
Сообщение #14 От 21/08/2008 00:35 цитата
Rusl писал:
Сдаюсь
= ??? подмигивание голливудская улыбка
KRAB писал:
пора Мастера звать!
alexsiv
Сообщение #15 От 21/08/2008 03:23 цитата
Rusl писал:
весь ИБП можно "перебрать" за час (два!), ТПИ "вылетает" редко, тем более можно проверить, а ты сдаёшься. В данном случае нет комментариев, ремонтом заниматься нужно! подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 21/08/2008 07:10 цитата
Rusl, что же ты руки поднимаешь? Вот фрагмент твоего БП.
Отнесись к ремонту не огульно, а сосредоточено. Судя по твоему "мастерству",
купи новые стабилитроны, замени все конденсаторы (С805 напряжение смотри),
проверь еще раз резисторы и диоды, но D809 замени на новый.
Почитай еще раз http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=KA3S0680RF&start=50&sa=N
AKS
AKS
Сообщение #17 От 21/08/2008 14:39 цитата
возможно обрыв обмотки связи тпи, (попался год назад) = примерно теже симптомы...
Sasha-Vasilich
Сообщение #18 От 21/08/2008 17:30 цитата
Замени оптрон. У меня была похожая проблема.
agent007
agent007
Сообщение #19 От 21/08/2008 18:13 цитата
А НЕ
ЭТА ВСЯ ХИМИЯ И ДАЕТ ТЕБЕ ВСЕ ГЛЮКИ , ДЕТАЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОДНЫЕ, А НЕ ЧТО ПОПАЛО!
Rusl
Сообщение #20 От 21/08/2008 22:45 цитата
А могут проблемы из-за того что микруху я вынес отдельно на радиатор и подключил через провода.
Стабилитроны достал 1 Вт, вместо KA431 - ТL431, PC123 без буквы V
Что вместо диодов в первичке поставить таких как в схеме нет...
Может повторяюсь, по цепи 4 выв микрухи 4 выв оптрона только кондер на землю 22 нф.
Выпоял оптрон а там: в две строки ET1108 и 908 UTK27 в поисковике не нашел что это за чудо и можно ли ставить ТL431
Ошибочка ставить PC123
