LG RT-21FB25RQ шасси MC-049B - не включается
lapa
Сообщение #1 От 24/08/2008 12:19 цитата
LG RT-21FB25RQ шасси MC-049B; строчный транзистор TT2170; блок питания собран на STR-W6754; кадровая TDA4863AJ; строчный транс. BSC24-3364J;
Не включается уходит полностью в защиту (выключается).
При измерении тестером был обнаружен пробитый строчный транз. Q401 TT2170. (напроч) и также был заменён конденсатор С402_4,7 м.100V (на всякий случай).
Но ТВ не включился, хотя контролька на 2 секунды загорелась и полностью отключился в дежурку не становится. При этом с строчника раздаётся цоканье 1 раз.
При замере напряжения на вторичке, на кадровую появляется 10в. и на этом пока всё полез дальше.
СХЕМЫ НЕТ. если кто знает где скачать пишите. или выложите от чего подходит.
grrd
grrd
Сообщение #2 От 24/08/2008 12:43 цитата
lapa, Для начала сюда
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&client=firefox-a&channel=s&rls=org.
Потом в поиск форума классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 24/08/2008 12:51 цитата
lapa, если поконкретней, то сначала читаем здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а там глядишь, и найдешь ответы на свои вопросы.
И не забудь дооформить тему. подмигивание
Вот схема http://archive.espec.ws/section315/file12589.html
и еще http://archive.espec.ws/section315/file11279.html
Головой нужно крутить, а не на миску с едой, сразу кидаться.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 24/08/2008 13:23 цитата
lapa, а С401 (4,7х50в) я буду менять?
lapa
Сообщение #5 От 24/08/2008 16:26 цитата
всем спасибо кандёр я писал что сразу заменил только он под номером С402,а также С422 -4м250в,заменил.
полител T402_ BSC24-3364J ;вот теперь думаю чем заменить. пока нету .пошёл искать по магазинам.5 вывод прозванивается на 10 ,8,3.;4,6.установлю напишу результат.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #6 От 25/08/2008 09:42 цитата
BSC24-3364J = HR80177
lapa
Сообщение #7 От 26/08/2008 18:15 цитата
Спасибо за участие.Нашёл установил и всё пошло.обмотки целы видимо множитель замкнул.Тема закрыта.
