Rusl
Нашел МП41 пододет есле я понял подключить обмотку В+МП 41к ТПИ ТВ В+.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 15:52
Не пошел глухо
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 16:26
Получилось только покинув на диоды вторички. Но сейчас нет ОСки напруга на плате кинископ 82 В, строчная писчит. Сделал маленький эксперемент подключал на ходу выпояный ТПИ к МП 41 заработал только на обмотке обратной связи и горя чейобмотке есле подключить к 15 обмотке МП 41 |
Telik
| Rusl писал: | | есле я понял подключить обмотку В+МП 41к ТПИ ТВ В+. |
При этом надо выпаять импульсный трансформатор телевизора или поднять выходной диод от ТПИ и подключить к нему....
| Rusl писал: | | Получилось только покинув на диоды вторички. Но сейчас нет ОСки напруга на плате кинископ 82 В, строчная писчит |
Без ОС так и будет пищать: надо с ОС включить и померить питания с МП-41. Надеюсь МП-41 исправен? На лампу проверял?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 20:41
| Rusl писал: | | Сделал маленький эксперемент подключал на ходу выпояный ТПИ к МП 41 заработал только на обмотке обратной связи и горя чейобмотке есле подключить к 15 обмотке МП 41 |
Не понял, что и куда подключил? |
Rusl
МП41 в порядке на ламе все работает. Сейчас на самсунге 130 В и 15 В от мп41. Но это я делал и раньше когда была напряженка с SMR и HIS. Хотел запусть родной БП
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 22:06
Все делал как писали: "Да ты возьми сначала подключи МП-3 вместо родного блока питания, прям на выходные диоды после ТПИ и посмотри, будет ли телик работать? Если МП-3 тебя не устраивает, будешь капаться дальше с родным блоком, делать генероттор и т.д. А так можешь и МП-3 оставить, только он в дежурке будет гудеть, если не подвесить лампочку на питание строчной..."
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 22:11
Но паралельно с ТПИ ничего не вешло. В холостом режиме переменку МП 41В+ подклячал на ТПИ Самсунгна обмотку В+ и на горячию обмотку выв 1-4то МП 41 выключался, может всетика ТПИ причина всему. |
neo831
| Подключать обмотки "внешнего" БП параллельно обмоткам "родного" ТПИ - это тупь какой мало. Почему? Сам догадаешься, надеюсь? |
Rusl
Я несогласен с neo831, потому что похожая методика была расписана в разделе "Генераторы". Телека под рукой нет, подкинул оску вроде все работает, получил напруги: 125 Ви 16 В на входе на выходе: потрескивает высокое под столом, на плате ПК 179 В на кадровой выв 3-16,7 В на выв 9- 40,6 В. Но мне кажется что это как удовлетвориться от резиновой женщины.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 10:06
Может есть еще способ проверить ТПИ и запустить родной БП. |
| Rusl писал: | | Может есть еще способ проверить ТПИ и запустить родной БП. | - тебе СТО раз сказано - ГЕНЕРОТТОР!  |
Rusl
Уже заканчивается 3 я страница, нужно прийти к какомуто "конценсусу". После уточнений с первым мастером, получилось так:
вылетел предохранитель воможно причиной был конденсатор (утечка) С808 2200 пф , может еше и коденсатор С802 33 мкф не свежый был, поменяли предохранитель опять сгорел, замкнули "ПИНЦЕТОМ" сдалась ИМС KA3S0680RF (отгорела нога выв 1). Поставили новую ИМС но внесли неисправность - обрыв дорожки к выв 5 ИМС, а вместо ПР 3,15 А вставили 5 А уже не выжел коденсатор С808 и рванул., причем как оказалось ИМС осталась жива... Потом он попал ко мне (только шисси). Как говорил мой старый друг "в электронике чудес не бывает ищи в чем причина". Моя ошибка наверно в том, что я не впаял ИМС, а подкинул на проводах (или нахомутал при подключении или длина проводов дали о себе знать). Я конечно все проверил тестером и все что можно подкидывал взамен, ничего не дало. После успешного запуска от МП 41 решел чудес не бывает и все впаял родное даже ИМС, только поменял С808 и С802 (еще раньше), результат - все работает: 125 В/ 12.7 В
на БП. Единственное первый раз встречаю выходной строчный без радиатора. Всем большое спасибо, удачи
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 14:46
Обращаюсь к медеатрам, часто поподаю из тем в фаил обменник, где схемы есть, как на него прямо можно выйти это секретно? |
RUZIK40
| Rusl писал: | | часто поподаю из тем в фаил обменник, где схемы есть, как на него прямо можно выйти это секретно? |
По большому секрету сообщаю, вверху есть кнопка "ФАЙЛЫ", кликни на неё. Только больше никому не рассказывай.  |
Rusl
| Пол года мучался фаил обменник это форум "монитор",только разглядел разницу. Всеравно спасибо. |
БУНЯ
Верный друг сайта
