Panasonic TX29AD20C (100Hz) не запоминает настройки (РЕШЕНО)
shursh
shursh
Сообщение #1 От 07/09/2008 13:39 цитата
Шасси Е2100.
БП - STRF 6656LF57, Кадр.- LA 7876N, ВУ - TDA 6111Q,HOT - S2000 (меняли),ACVP2203,SPU2243,SAD2148,TPU3040,MCU2600, проц.CCU3001+27C512+24C16.
Пришел с проблемой - не включается. Вскрытие показало - дохлый БП. После замены STR - ки БП заработал (на лампу),напруги выдает согласно схемы. После подключения всх нагрузок - ТВ мертвый,только слышно как включается УНЧ. Дальнейшее разбирательство показало просадку по 5В на ЦП. Заменил на CCU3000. ТВ заработал.Но не запоминает настройки программ.Заменил память - не помогает.
Напруги все соответствуют схеме (5В немного завышено - 5,1В),шасси пропаяно,эл.литы проверены и заменяны.
Я в тупике , подскажите,где еще посмотреть. Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 07/09/2008 14:24 цитата
shursh писал:
проц.CCU3001
Заменил на CCU3000
Может и здесь собака зарыта. А что показывает SM? Мозги тоже могли съехать(27C512).
shursh
shursh
Сообщение #3 От 07/09/2008 22:18 цитата
в сервисе я выставлял геометрию, и настройки сохранились, система ТВ и звука - тоже сохранились, каких - нибудь опций тюнера там нет. Есть опция разрешить/запретить универсальный пульт - я разрешил. Все настройки сервиса сохранены и прекрасно работают. Не сохраняются настройки каналов, т.е. во врем работы ТВ каналы запоминаются, а после выключения (даже в деж режим) всё удаляется недовольство, огорчение .
Насчет "мозгов" - то хез , так аккуратно слететь , я думаю не могли, хотя ...., но считать 27C512 нечем...
CCU3001 и CCU3000 взаимозаменяемы , судя по даташиту.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 08/09/2008 08:01 цитата
В 24С16 уверен на все 100?
shursh
shursh
Сообщение #5 От 08/09/2008 19:47 цитата
Нет не уверен,как и в проце.Завтра на разборке покавыряюсь - может найду 3001, хотя , я думаю, это всё без толку - настройки сервиса сохранены...Память менял несколько раз,незнаю точно,может партия - левак.
Завтра поколдую - отпишусь.
Руслан
Сообщение #6 От 08/09/2008 20:41 цитата
shursh, А в поиске пробывал что поискать?,где то что то проскакивало,точно помню что было только не помню или у нас здесь,или у нас там. смех пройдись по форумам.Насколько припоминаю дело в комбинации пультом и локалкой но боюсь ошибится. подмигивание
shursh
shursh
Сообщение #7 От 08/09/2008 23:01 цитата
Руслан, Был я поиске...Но конкретно по моей проблеме ничего не нашел.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-14f2t-mx-5a-programm-info-89900.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170629&highlight=panasonic+%EF%E0%ED%E0%F1%EE%ED%E8%EA++%E7%E0%EF%EE%EC%E8%ED%E0%E5%F2+%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E8
Эти темы похожи,но там настройки не сохраняються вообще, а у меня сбрасваются при включении.
Буду искать проц.
Руслан
Сообщение #8 От 09/09/2008 10:38 цитата
shursh, Кинь плиз фотку мне в личку пульта.и мордыТВ.
shursh
shursh
Сообщение #9 От 10/09/2008 19:10 цитата
Проц пока не нашел,попробую заказать.
Руслан,вот фотки морды и пульта этого ТВ.
shursh
shursh
Сообщение #10 От 12/09/2008 23:19 цитата
Прошу прощения ,что долго не отвечал.
Сегодня пришёл на ремонт "Телефункен" с CCU 3000, я перекинул из него процессор в "Панасоник" , и ТВ нормально заработал,
а донор стал вытворять такие же "чудеса"...
Так что проблема оказалась не во взаимозаменяемости, а в самом процессоре.
Проц был взят с разборки и как он раньше работал я понятия не имею...
Считаю тему решённой, осталось только дождаться,когда придет 3001-й установить и выдать ТВ клиенту.
Всем спасибо классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 13/09/2008 07:26 цитата
shursh, С чем тебя и поздравляю подмигивание
U
