teleservise
| Процессор NTDA9381C323A в Рубине 37M10-8. Есть ли аналоги? |
Alicia
Ну, если плата как обычна для М10 то TDA9381PS/N2/1I115G RUBIN OSD v1.51 и подобные для этого шасси, если нет, то наверно из серии C312 или C32N, которые массово шьют китайцы.
Микросхема исправна? Вход в сервис как в Rubin? |
teleservise
| Аппарат грозовой. Проц дохлый. Прошивка 115G не идет. Как войти в сервис у серии С32N? |
valya
| Недавно менял на 1156 - все то же самое |
Alicia
teleservise
| Спасибо, буду ломать дальше. |
basik
| teleservise писал: | | Процессор NTDA9381C323A в Рубине 37M10-8. Есть ли аналоги? |
Телевизор РУБИН шасси 55M10 (наклеена бирка).ТЮНЕР BXATB146---X, TCL79107D5V3R
Проц. NTDA9381C323A(NTDA9351C37NA) заменил на ПРОЦ. TDA9381PS/N2/1I1156. При такой замене TV стал работать нормально, но в рабочем режиме мигал зелёный светодиод и увеличен размер по вертикали. Перепрошить память. Войдя в сервисный режим (Для входа в сервисный режим-В дежурном режиме удерживая на телевизоре кнопку МЕНЮ,на пулте нажать кнопку 0.) отрегулироать размер по вертикали.Прошивку прилагаю.
NTDA9381C323A.zip 1.64 КБ Скачано: 1323 раз(а)
basik
| basik писал: | | teleservise писал: | | Процессор NTDA9381C323A в Рубине 37M10-8. Есть ли аналоги? |
Проц.NTDA9381C323A(NTDA9351C37NA) заменил на ПРОЦ. TDA9381PS/N2/1I1156. При такой замене TV стал работать нормально, но в рабочем режиме мигал зелёный светодиод и увеличен размер по вертикали. Перепрошить память. Войдя в сервисный режим (Для входа в сервисный режим-В дежурном режиме удерживая на телевизоре кнопку МЕНЮ,на пулте нажать кнопку 0.) отрегулироать размер по вертикали.Прошивку прилагаю. | Есть ли проблемы кто переделал? |
Валов Юра
| Наклейка на проце NTDA9351C37NA от 10-Рубина, |
кимыч
| РУБИН 37M10-8 После броска напряжения на растре сверху появилась зеленая полоса а снизу красная большая часть растра синяя при отсутствии сигнала в чем причина |
Иван Василич
ФАРТ
| кимыч писал: | | РУБИН 37M10-8 После броска напряжения на растре сверху появилась зеленая полоса а снизу красная большая часть растра синяя при отсутствии сигнала в чем причина |
Причина - в ТВ появилась неисправность.
Вывод - ТВ необходимо отправить в ремонт.
Предупреждение - уходя из дома выключайте все электроприборы.  |
кимыч
Спасибо помогли новичку  |
| кимыч писал: | | Спасибо помогли новичку | - а что, уже сделал кто-то из Участников? К кому обращался?  |
