akai 2107d нет цвета в пале(секам в цвете)
foka
Сообщение #1 От 13/10/2008 00:01 цитата
Избитая тема про akai, но с небольшими отличиями. В пале нет цвета и сжато изображение снизу и с верху на 1,5 см. В секаме растр нормальный. ц.у. по поводу питальников(115v,12v и т.д. и т.п пропускаем, кренки и прочая дроч деревенских мастеров удалена) факи прочитаны. давненько не занимался телевизорами, подзабылось многое. Касл и си в норме. чую гадость гдето мелкая, но где?? И в догонку, и в секаме и в пале изображение широкое, как бы по точнее сказать: морды приплюснуты! вот!
brt137
Сообщение #2 От 13/10/2008 00:43 цитата
foka, мерить ничего не пробовал? Может, стоит начать с питаний?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 00:44
Это про что? подшучивать, дразнить
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 13/10/2008 19:55 цитата
foka, не горячись раньше времени улыбка
известная проблема Акаев с отсутствием цвета это расстройство подстроечного конденсатора, стоит возле видеопроцессора, обычно зеленого цвета, достаточно немного его подкрутить вправо-влево и появится цвет, находим зону устойчивого опознавания цвета путем регулировки вышеуказанного подстроечника и усе
Морозик
Сообщение #4 От 13/10/2008 20:37 цитата
foka, Первым делом растр надо нормализовать...А то несходняк какой-то.
Судя по всему напруги завышены...
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 13/10/2008 20:42 цитата
foka, не нормативная лексика в адрес участников запрещена недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение иначе тема будет удалена недовольство, огорчение
foka
Сообщение #6 От 13/10/2008 20:42 цитата
sergeih спасибо за совет по подстроечнику, в сборнике советов и секретов с сайта "тв" прочитано! Эти "мастера" принесли ящик с проблемой: шьёт кинескоп, типа менять надо. Смотрю, ага! строчная в разносе, ибо с бп прёт вольт 140-150, а кренке по фиг, это которая вместо стабилитрона 12в. Дальше по накатанной дорожке: бп емкости ВСЕ на замену, стабилитрон 12в 1 ватт с резаком на место. Строчная успокоилась, кин. живее дедушки Ленина. Далее замена сухариков(емкостей) с тдкса. Т.к. кин заменён с узкой горловины на стандартную?? шикорую, убраны сопли на панели кина. но вот почему пала нет??? да, ещё момент, иногда прорывается заливка красным( керамика рвется???) да и секам не радует насыщенностью, хотя имхо улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 13/10/2008 20:51 цитата
foka писал:
Да нет скорее всего. ПК с АББ поставили?
foka
Сообщение #8 От 13/10/2008 20:51 цитата
мастер-ломастер -- не нормативная лексика в адрес участников--- укажи не нормативную лексику в моих постах
ДОБАВЛЕНО 13/10/2008 21:57
Иван Василич плата родная, просто на проводках припаяли колодку другую( так романтично, на желтеньких проводах все это добро висело)
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 13/10/2008 21:18 цитата
foka, Два пальца вверх и довольна улыбка улыбка улыбка типа пошли на.....
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 14/10/2008 19:07 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!В теме не флудить !
shursh
shursh
Сообщение #11 От 14/10/2008 20:53 цитата
А кварц не менялся?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 15/10/2008 06:02 цитата
foka писал:
Вот от этого и нуно плясать.Добейся нормального ИЗО,а там иКГИ на место встанут
Глядишь и цвет появиться подмигивание
foka
Сообщение #13 От 15/10/2008 21:21 цитата
shursh кварц в первую очередь, вместе с подстроичником, а по поводу изо.... там труба другая, то то морды и пучит в ширь! тело отложено до радиорынка (суббота) в виду сдыхания тдкса подмигивание
TCL
