Pritorian
Доброго времени суток!
Телевизор Витязь 54ТЦ6044-2 МШ-60М
Неисправность: Не запускается БП
Симптомы: По маркировке платы сгоревшие R322 с обугленной платой под ним, R311, FU301, VT302 BUZ-90.
Собран: D301 3842F, VT302 BUZ90
Проблема: Схема от родного 6044-2 не совпадает с действительностью элементов платы, отсутствует оптопара, на схеме указано D301 TDA4605-2, а стоит 3842F.
Лечение: Заменил все сгоревшие детали, опираясь на принципиальную схему т. к. маркировку резисторов не видно, + поставил TDA4605-2, заменил электролиты в первичке, аппарат вообще не запускается, поставил обратно 3842F заработал. Включал на лампочке в 200Вт по входу питания, проработал 20 минут задымился резистор R322, лампочка загорелась ярче, после чего выдернул питание из розетки.
Кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста помогите.
Возможно существует схема этого блока питания на тех деталях, которые в нем стоят, но найти я ее не смог. |
brt137
| Pritorian, схемы питателей в этом шасси бывают разные. Но сравнить-то даташиты на микросхемы можно было? |
Pritorian
| brt137, Не знаете где можно родную схему наковырять? |
brt137
| Pritorian писал: | | Схема от родного 6044-2 не совпадает с дествительностью элементов платы, отсутствует оптопара |
Отсутствует в аппарате, или на схеме? |
Морозик
90 % отсуствия запуска ( ессли брать все модели Витязь )
составляет обрыв высокоомных резисторов.
shursh
А резисторы по питанию ШИМ кто поменяет???
Типовуха!!! |
brt137
Морозик, shursh, так у автора питатель-то запускается уже вроде.
| Pritorian писал: | | Включал на лампочке в 200Вт по входу питания, проработал 20 минут задымился резистор R-323 |
А без лампочки - не пробовал? И зачем столько времени его на лампочке гонял? |
Pritorian
Без лампочки Buz улетел бы, может быть это сопротивление в данной схеме другой номинал имеет, поставил то опираясь на принципиальную схему, т.к. на сопрухах которые стояли цвет колец разлечить нельзя!
Пошел менять резисторы по питанию ШИМ, нет поковырял, я не первый кто с такой схемой сталкивается, а принципиалку на этот БП так никто и не нашел, ну или по крайней мере не выложил. |
sergeih
мастер-ломастер
Oлег
Тут позиционные значения не совпадают, сравниваёте, ползайте по дорожкам, возможно этот фрагмент поможет.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 22:51
Ни разу не видел МШ60 на UC3642, хотя переделал их дай бог каждому.
Pritorian
| мастер-ломастер, Опять же БП с оптопарой, не та к сожалению! |
мастер-ломастер
ФАРТ
| Цитата: | | Ни разу не видел МШ60 на UC3642, | Потому что:
1. МШ-60М
2. UC3842
И вообще, набери на в Поиске заветные цифирки (3842) - зачитаешься по обозначенной автором проблеме.
Витязь_54ТЦ-6053-2_МШ-60M_PCA84C640-030_ PCF8582_ UC3842_ BUZ90A_ BU508A_ PET-23-02 (PET-22-15В)_ TDA3654Q_ TDA2003_ TDA8362A_TDA8395P_TDA4665
Эта схема валяется на Форуме в какой-то теме.
При желании можно найти.
Даже здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic84243.html
МШ60М new.pdf 65.7 КБ Скачано: 2613 раз(а)
Oлег
ФАРТ, Спасибо за схему  |
Pritorian
| ФАРТ, Вот это огромное спасибо, пойду поменяю детали на те которые должны стоять, ответ обязательно напишу, еще раз спасибо! |
Pritorian
Проблема решена, виной всему были эллектролиты, из-за них милых апарат и пал смертью храбрых!
Огромное спасибо ФАРТу за ссылку на схему
Неисправные детали: R-311 100кОм и R-322 27Ом, FU-301, С-307 47мкф25в и С-316 100мкф25 (лучше поставить на 50в), VT-302 BUZ-90. |
мастер-ломастер
Pritorian, отметь тему как решенную  |
