Erisson 2120 3s10 заворот кадра
pfgx
Сообщение #1 От 08/11/2008 22:33 цитата
Erisson 2120, шасси 3s10, на экране тонкая горизонтальная полоса. При вскрытии обнаружилось, что до меня его активно чинили (проц, кадровая, БП). Заменил D301. Изображение появилось, но немного завернуто сверху.
Проработал 4 дня и перестал включаться. Заменил неисправные R618, D611, D305, Q302. Также заменил треснувшую IC301 (кадровый усилитель). Хоть и была прикручена к радиатору, но термопаста под ней высохла (как мел). Сейчас работает, но изображение все равно завернуто. В сервисном меню на изменение "V POS 50" никак не реагирует.
В телевизорах не специалист, ремонтом занимаюсь от случая к случаю, подскажите, пожалуйста, что еще проверить?
3s10_circuit_195.pdf 389 кБ
изображение на экране 58 кБ
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 08/11/2008 22:43 цитата
pfgx, правила надо знать недовольство, огорчение обвязку кадровой проверял? режим работы? давай быстренько улыбка
pfgx
Сообщение #3 От 08/11/2008 23:13 цитата
Дяденька Модератор, не бейте улыбка Я больше по цифре, а к таким схемам не привык, вот и решил немного потренироваться.
Обвязку проверял, ничего подозрительного не заметил. Сейчас, правда, пытаясь вникнуть в принцип работы, стал подозревать C303 и C301. Телевизор находится у соседей знакомого, завтра попробую заменить на новые, заодно и режимы еще раз проверю.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 09/11/2008 08:00 цитата
Из практики это обычно электролиты в обвязке кадровой, а так же сама кадровая такая попадалась.
M
