ROLSEN C21R60PLAT кадровая(РЕШЕНО)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #1 От 09/12/2008 12:09 цитата
Пришел с битой STV9302A
Питание было завышено-сделал.
Кадровую ставил проверенную. Сильно перегреваетья и искажение
растра Перевернул всю обвязку Результат =0
Да по схеме стоит 8172(хотя не видно чтоб меняли) в реалии 9302 и номиналы резисторов несовпадают.
Осу подкидывал. Поставил 8172 все равно грееться ,но меньше искажений меньше В основном с прогревом.
Схему прилагаю. сигнал с проца идет чистый питание кадровой +26 вольт .Мысли кончились Может не там ищу?
  C21R60PLAT.rar  549.43 КБ  Скачано: 1149 раз(а)
АВАС
Сообщение #2 От 09/12/2008 12:16 цитата
Не фото так словесно, искажения сверху, снизу в центре?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 09/12/2008 12:33 цитата
АВАС, Полосы мелькающие по всему растру это с 9302
А вот фото с 8172
АВАС
Сообщение #4 От 09/12/2008 12:40 цитата
Иван Василич, искажения принято определять по сетчатому полю, словами уж тогда.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 09/12/2008 12:50 цитата
Вот так виднее
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 14:55
словами уж тогда.
А словами с прогревом через 30 секунд
А с 9302 сразу черные полосы (и грееться она больше)
АВАС
Сообщение #6 От 09/12/2008 13:04 цитата
Больше похоже на импульсную помеху(пренебрегая линейностью) к кадровой имеющую косвенное отношение, согласование с ОС и обратная связь (керамика по выходу) Не лишне при рег VA понаблюдать.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 09/12/2008 13:21 цитата
Без изменений
Поменяна
И грееться она жуть. Диоды и керамику по питанию тож поменял
Попробую номиналы резиков по схеме поставить недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:31
нашеееееееееееееееееееееееееееееел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C 301 поставил по схеме 0,22 (В реалии стоял 0.1)
смех
АВАС
Сообщение #8 От 09/12/2008 13:35 цитата
Иван Василич,она ж работала, лучче с питанием по инверсному входу 7н посмотри, да и с общим тоже. Попробуй В+ порегулить тута коррекция в ОСе с неизбежным влиянием СР на КР.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 14:47
Тьпфу!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 09/12/2008 13:48 цитата
АВАС, Нет все в норме Прозвонил,текет она(С301) Поставил 0,1 как стояла все работает(но другую)
Видно попало так что подставленная до этого текла,а родную я уже выбросил.
кадровую оставлю 8172 . Пьем пиво
Спасибо
АВАС
Сообщение #10 От 09/12/2008 13:55 цитата
Иван Василич, сазал-бы, другого типа поставил, а не течёт. А так ещё раз Тьпфу!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 09/12/2008 14:02 цитата
Да нет как раз на Момах ИХМО
АВАС
Сообщение #12 От 09/12/2008 14:10 цитата
Чтобы долго искать - дефект необходимо ввести ХО.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:12
подмигивание голливудская улыбка
