Белигор 51ТЦ600 - что за бренд?
Nik2
Сообщение #1 От 19/12/2008 18:26 цитата
Проц ST6365B1/bMNR видеопроц MC44002P, без внешней EEPROM, на плате кроме “AIK” “VO“ Никакого намёка на номер шасси нет. Есть бумажная наклейка на радиаторе “Samsung”. При включении сам начинает поиск каналов и при нахождении проскакивает, в катушке АПЧГ трубчатый кондюк немного прогнил по кольцам не могу узнать ёмкость, пробовал разные, результата ни какого. Кстати неисправность проявлялась постепенно. Так вот, подскажите со схемкой или по неисправности.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 19/12/2008 18:34 цитата
Nik2 в приведенном вами перечне
не прослеживается смысла настройки, он что по AV настраивается?
Nik2
Сообщение #3 От 19/12/2008 18:51 цитата
Настрайка происходит автоматически, т.е. ищет канал, находит и пошла дальше искать и так до бесконечности. на AV не могу выйти нет пульта
пробовал универсальный не подобрал кода.
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 19/12/2008 19:06 цитата
Nik2 писал:
Что за бренд "Белигор .
Белорусско-литовское совместное предприятие "БЕЛИГОР" (г. Минск) представляет спутниковые системы телевидения, телевизионные приемники собственного производства.
Хозяйственный суд города Минска по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)
ликвидировал совместное предприятие "БЕЛИГОР" 15.09.2008 бяка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 19/12/2008 19:11 цитата
Nik2 радио канал собран на чём, на ST6365B1 или на MC44002З?
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 19/12/2008 19:33 цитата
ser_jon писал:
И не на том и не на другом недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 19/12/2008 19:51 цитата
В таком случае:
1. "ликвидировал совместное предприятие" - правильно сделали, выпускают заведомо не работоспособные телевизоры.
2. "ликвидировал совместное предприятие" - жаль, гениальные люди работали, из ерунды выделяют видиосигнал.
3. от Nik2 нет полной информации, в результате тема мертва.
kirs
Сообщение #8 От 19/12/2008 20:00 цитата
Nik2, Проврь состояние кнопок, телевизор входит в этот режим не по своей воле
Вано
Сообщение #9 От 19/12/2008 22:19 цитата
шаси G1000
Rekord 51ТЦ51** - Радиоканал на STV8224 - VCO L - 68pF
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 20/12/2008 09:30 цитата
Вано спасибо, поискал, добавлю, он же Электрон 54TK610, он же GRUNDIG chassis G1000. Схема на monitor.net.ru есть.
MASTER+
Сообщение #11 От 20/12/2008 12:19 цитата
Коллеги- случаем там вертикальной платы нет? Какой пульт на это шасси?
NAM
