Daewoo DVT-2085D шасси CP-310 Проблема с БП
На страницу Пред.  1, 2, 3
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #41 От 09/01/2009 17:55 цитата
Лунатик писал:
У меня под подозрением терморезистор R807 в цепи питания микросхемы. Возможно он подсаживает напругу...Заменить ее пока нечем.
не придумывай ! Меняй его на обычный резистор, хотя это тебе не поможет голливудская улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #42 От 09/01/2009 18:05 цитата
Лунатик писал:
Благодаря всем подсказкам пришел к выводу, что неисправности возможно и вовсе нет
Действительно телик расчитан на сетевое напряжение 230 вольт. У меня сейчас 210. Естественно выпрямитель выдает заниженные 270 ?! вольт, и его не хватает для нормальной работы ШИМа. Хотя запуск и устойчивый, но стабилизация -плохая.
Хотел выяснить у хозяина телика наблюдал ли он такую бяку, а он не звонит....
Теперь стоит задача приспособить телик к моей сети. R809 (1.8k) уже понизил до 1.1 к. В дежурке напруга на 9 ноге поднялась до 11.9 а в рабочем режиме еще маловато -10.9. У меня под подозрением терморезистор R807 в цепи питания микросхемы. Возможно он подсаживает напругу...Заменить ее пока нечем.
Ну просто идеальная ЧУШЬ!!!
Даже при 180V телик должен работать, немного сильнее будет греться ключ, но это уже издержки. подмигивание
Изначально должна быть нормальая фильтрация выходных цепей БП. Если у тебя этого нет - то тогда можешь менять всё, что угодно душе - толку от этого не будет всё равно!
kirs
Сообщение #43 От 09/01/2009 19:43 цитата
Я там ошибся с постоянной частотой работы TDA4601, но никто не поправил.Частота меняется от нагрузки - от 20 до 70 кГц, причём меньшая частота соответствует большей нагрузке.
А вот кондёр С808 - (в даташите стоит 6800 pF, а максимум - 10 нФ) напрямую влияет на максимальный ток ключевого транзистора(также и резистор R802 и R803) - время зарядки его от 2-х до 4-х вольт пропорционально максимальному времени включения транзистора, а, значит,влияет на скважность и соответственно, на максимальную отдаваемую мощность преобразователя. sergeih уже писал про пикушечные ёмкости в обвязке ШИМа.Почему там 4700 пФ? Поставь 6800 или повышай сопротивления R802 и R803 - постепенно
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #44 От 09/01/2009 19:56 цитата
kirs писал:
да ничего не надо повышать ! Ему надо проверять повнимательней, а доработки это не наш метод, работало нормально и в таком виде, так что пусть ищет
kirs писал:
Так это и так понятно, чем больше время открытого состояния транзистора (ключевого) тем больший ток протекает в цепи
kirs
Сообщение #45 От 09/01/2009 20:01 цитата
sergeih, но чувствуется же нехватка мощности, пусть попробует - очень по-тихоньку.Кстати,а в схеме на данный ТВ , всё-таки стоит 6800
Лунатик
Сообщение #46 От 09/01/2009 23:46 цитата
Разрешите и мне вставить свои 5 копеек. Меня кто-то упрекал, что я зря занимаю время форумчан. Не знаю как кому, а мне эта тема пошла на пользу. Несмотря на то, что я уже почти 20 лет ремонтирую телики, с некоторыми моментами я встретился впервые. Так что всем большое спасибо.!!!
Теперь о сделанном. Во-первых, восстановил сам выпрямитель согласно схеме. Сф=330 (вместо 180)мкф, R831-2.2 ома (вместо 3.3)
Во вторых подобрал режимы TDA4601 под наше напряжение: R809 -.1ком (вместо 1.8к) и еще раз поменял емкость С808-6800пик. Сейчас режимы следующие (при голубом фоне режима AV): 1) 4.34, 2) 0.06, 3) 2.18, 4) 2.33, 5) 6.67, 7) 1.87, 8) 1.93, 9) 11.03. Теперь при изменении картинки напряжение на 9 ноге просаживается не ниже 10.9 вольт, хотя в сети сейчас 205-210 вольт.
Напряжение строчки ниже 102 вольт не просаживается. Считаю, что тема решена. Завтра ставлю телик на прогон и отдаю. Всем Спасибо !!!
kirs
Сообщение #47 От 10/01/2009 00:06 цитата
Лунатик, R809 - поставь назад 1,8К, это только запуск.Хоть 20К поставь
Vlad-1966
Сообщение #48 От 10/01/2009 00:09 цитата
Лунатик писал:
То есть бустер ты менять не будешь?
АВАС
Сообщение #49 От 10/01/2009 00:10 цитата
Лунатик, что за бред 20 это извинительно, а 30 "парафин", подключай латр и минусуй ГОСТ 20% тогда веди речь о прогоне. Что ты к 9 прицепился если нет срыва? бяка
MASTER+
Сообщение #50 От 10/01/2009 22:01 цитата
Лунатик - что тоя незаметил, а поменять VR801 - установка 103V.
Так если вся вторичка прыгает (о чём непишешь), там деталей уж мало. В том числе RF02, RF03, R802, R803.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #51 От 10/01/2009 22:01 цитата
Лунатик писал:
Забудь что ты их 20 лет ремонтируешь и никому этого не говори, здесь ты полнейший ламер в самом хорошем смысле этого слова гы-гы
PaVal
PaVal
Сообщение #52 От 11/01/2009 18:55 цитата
Ну конец - без конца... Неужели тяжело подставить БП и вычислить неисправность? Может просто диод по +B "редиска". В филипсе был такой прикол. равнодушие
kirs
Сообщение #53 От 11/01/2009 19:10 цитата
Ребята, Вы не заметили, что автор всё починил?
Лунатик
Сообщение #54 От 11/01/2009 20:57 цитата
kirs, Да, хорошее замечание.
Телик я уже отдал, с трехмесячной !!! гарантией. Хоть там некоторые и подсмеиваются надо мной, но руки у меня растут откуда надо. В теории я, конечно, не профессор, но ремонтировать умею. Возвратов у меня практически нет.
Спасибо всем за советы. Хорошо когда работаешь, допустим. в мастерской, и есть с кем посоветоваться, а я в своей большой деревне совсем один...Спасибо, что есть такие ФОРУМЫ !!!
Хотел бы только возразить KIRSу. R809-стоит в цепочке питания ШИМа для первоначального запуска. Затем 9 нога питается через D805 от имп. транса. И тем не менее уменьшение этого резистора застабилизировало напряжение на 9 ноге в пределах 11 вольт. Так что теория не всегда совпадает с практикой.
А тупо менять деталь за деталью,- это не наш метод улыбка Это только от безисходности...
kirs
Сообщение #55 От 11/01/2009 21:07 цитата
Лунатик, 9 нога только для питания микросхемы - у неё есть startON и startOff ? на вскидку 12,5 и 7.5 - в этом диапазоне микросхема и работает, а вот про кондёр 6800 никто не отреагировал, анализируй даташит. Вот он и вылечил проблему
Пояло
Пояло
Сообщение #56 От 18/01/2009 07:18 цитата
Очень часто вылетает кон. С429 по схеме 22uF x 160 V/ Для схемы он очень важен .
W
