Pavel1967
процессор TDA9381PS/N2/1I0836
память 24C08
строка ST1803DHI
строчник PET-22-23
питание TDA16846-P, P6NK60ZF
кадровая TDA8356
тюнер KS-H-135 O
звук ILA7056B
видеоусилитель TDA6107Q
При вкл.TV экран зелёный и видны ЛОХ,звук есть ,пульт работает.При осмотре на панели кинескопа нашел горелый резистор R215 47ом. Заменил включаю опять выбивает его.Проверил все резисторы и диоды на ПК, всё ОК.
Помогите где искать неисправность.Схему TV прилагаю.
M10-2_ver02.pdf 157.64 КБ Скачано: 754 раз(а)
barabashka
Pavel1967, чего тут искать, два варианта, замыкание в панельке или катод-модулятор по зелёному.
TDA6107 и резистор это уже последствия. |
Pavel1967
| Панельку снял ,впаял новый резистор --> опять сгорел.Проверил разъём кинескопа нигде не коротит.По ходу проверил видеоусилитель TDA6107>точняк!КЗ между 4 и6 ногой. |
vitamax
| Pavel1967 писал: | | При вкл.TV экран зелёный и видны ЛОХ |
Тут есть проблемка одна, при обрыве резистора R215 должно быть белый экран с ЛОХ.Установка TDA6107Q или
TDA6108Q поставит всё на свои места. |
MASTER+
Pavel1967 - ещё есть надёжный "метод тыка".
1. Разгон БП цифровой вольтметр не видит.
2. Ёмкости по +200 провоцируют пробой TDA.
3. Впаяй 47 Ом - включи без TDA проверь панель ПК.
Аналогично- впаяй TDA и ненадевая на кинескоп ПК, включи ТВ.
4. Про стрельбу кина, потерю вакуума пока рано.
5. Брак 6107? Ставь 6108. |
PaVal
А проверить МЭлЗ пробовал оносительно неисправного катода? Это практически устранимо, да и теоретически тоже  |
zarah
Не фанат форума
Вау! Сколько толковых советов. Аффтар наверно перепугался и убежал или давно уже решил свою проблему...и забыл. |
