Автор | Сообщение |
Linda
Дело в ТДКСе, кадровая обмотка похоже соприкасается с другой. У меня так было (Aiwa) в момент включения соприкасалась, на экране видна кратковременная вспышка. Кажется невероятным но это факт.Убедился после отключения кадровой и замера напряжения (подскакивает где-то до 150В). Кроме этого нашел подгоревшие резисторы в цепи видеус.и ёмкости в той-же цепи другого номинала. Заменю стр. трансформатор-потом будет ясно. |
Led
Не светодиод!
Linda, видеопроц не написал.Не TA8659 случаем? |
Led
Не светодиод!
Linda, про проц не ответил. |
vik57
Что то это больше на DAEWOO СР-З30 смахивает Вот его болячки и надо смотреть! |
Linda
Добрался. Поменял строчник. Запуск стал стабильным но на экране вертикальные тёмные полосы (как при неисправности ОС), посредине яркие горизонтальны полосы (растр поджат сверху и снизу см. на 5). Завтра постараюсь выложить фото.Все идет к неисправности ОС. Буду смотреть |
GRINIA
GRINIA, |
