Rainford TV-5114 шасси 11AK30A4 нет вкл. из STBY [РЕШЕНО]
Грин
Грин
Сообщение #1 От 27/01/2009 12:00 цитата
Cостав типичный : ИБП на MC44608, Тр-р K2750
Входит в дежурку нормально, при включении в раб. режим светодиод красным притухает (зеленым не мыргает) на секунду и снова как было. Нагрузил на лампочку вместо НОТа, картина такая: лампочка вспыхивает на 1 сек и гаснет. напряжение успел померять +В=115V. Электролиты в первичке и вторичке по +В менял, MC44608 менял.
На С827 (его тоже менял) в дежурке 9.1V, D808 менял.
У кого какие идеи, где рыть? ( в поиске уже был)
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 От 27/01/2009 12:16 цитата
( в поиске уже был)
чё нарыл?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 13:17
в даных шасси часто прошива слетает
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 27/01/2009 12:27 цитата
Грин, Что на коллекторе Q503?
Грин
Грин
Сообщение #4 От 27/01/2009 12:32 цитата
программатора у меня нет
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 27/01/2009 12:39 цитата
Грин, Оторвать от 47 ноги процессора, нагрузить бп лампой -сэмулировать включение, проверить бп. Если всё ок- спаять пони -перешить моск. смех
Грин
Грин
Сообщение #6 От 27/01/2009 12:49 цитата
в дежурном 0.7V, в момент включения падает примерно до 0.12V
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 27/01/2009 13:03 цитата
Грин, ты можешь внятно сказать, что БП у тебя работает или нет?
Для этого нужно включить БП и померять выходные напряжения.
До прошивки еще время не пришло.
Грин
Грин
Сообщение #8 От 27/01/2009 13:12 цитата
Рабочий режим длится всего 1 сек, после чего уходит в дежурку. Измерить толком не успеваю.
В дежурном На С827 9.1V -это самое большое напряжение на вторичке.
Похоже проц выключает БП
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 27/01/2009 13:31 цитата
Грин писал:
Очень умное заключение. Для включения БП проц не нужен. Смотри на схему и делай выводы. Ты же Мастер? Или я должен тебе подсказать что замкнуть или разомкнуть, чтобы БП без проца запустить.?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 27/01/2009 15:01 цитата
Грин, было так же,заменил D889 MCR22-8 ,и всё стало ок.
Грин
Грин
Сообщение #11 От 27/01/2009 15:43 цитата
Для включения ИБП проц не нужен. Смотри на схему и делай выводы. Ты же Мастер? Или я должен тебе подсказать что замкнуть или разомкнуть, чтобы ИБП без проца запустить.?
B.B., что я лох совсем что ли. Проц то нужен, но ясное дело если принудительно запускать ИБП то нет.
Запустил ИПБ,оказалось нет напряжения после D805, точнее было всего 1.8V. Звонится сцука как надо, заменил и все ок. улыбка РЕШЕНО
ДОБАВЛЕНО 27/01/2009 17:31
Alexasha, подскажи, по какой схеме мне лучше спаять pony prog, желательно под USB для ноута. Или какой другой программатор попроще.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 28/01/2009 15:19 цитата
Грин, проще пони нету ЛОШАДЬ COM порт
БМК-Миха
Сообщение #13 От 28/01/2009 17:48 цитата
Грин,
желательно под USB
-для USB простых прогеров НЕТ
kirs
Сообщение #14 От 28/01/2009 17:54 цитата
USB-to-COM поставить железку с софтинкой, вот и всё
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 19:04
Продаётся кабель USB - COM на концах, посередине кабеля адаптер в коробочке, дрова с ним, на диске.
БМК-Миха
Сообщение #15 От 28/01/2009 22:24 цитата
kirs,
-не под всякое железо и Винду.
Если это касается PonyProg-а(переходник USB-to-COM),забей в поиск и будешь хорошо удивлен........
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 29/01/2009 01:48 цитата
kirs писал:
Мне приходилось разбивать лицо таким сраным советчикам. 2 раза. Первый раз за друга, а второй за подругу - им обоим, с разницей во времени, впарили этот сраный переходник. Пони его не понимает аж никак, а принтера надо обнулять, в итоге запарка с недовольством клиентов + неустойка.
kirs
Сообщение #17 От 29/01/2009 06:52 цитата
БМК-Миха, прочитал. Да там всё понятно, я писал основываясь на том, что у меня этот адаптер работает прекрасно, но ..... по стандарту RS232, а с Понькой не пробовал. Облажался по полной.
Morelock, правильно, так мне и надо.
P
