Рубин 51M10-2 Цветные пятна в углах
volkoff-40
Сообщение #1 От 12/02/2009 16:13 цитата
Состав: центральный процессор управления TDA9351PS/N2/1I0855, память 24C08, кадровая развертка TDA8356, трансформатор строчной развертки PET-22-23, тюнер СК-В411 (GDC EWT-5V3K2-ER01W), усилитель низкой частоты TDA7056.
Уронили на пол при Новогодних плясках.Собрал плату по частям, запустил блок питания. Все пошло, но на изображении два цветовых пятна в нижних углах. Попытка размагнитить дросселем не привела ни к чему.Кроме этого, через минуту начинает прыгать яркость.Предполагаю, может быть замыкание ускоряющего электрода по видимому на модулятор. Хотелось бы услышать мнение специалистов, так ли это? И еще, в рубине установлен кинескоп
LG A48JLL90X07. В наличии присутствует кинескоп заведомо исправный SAMSUNG A48KRD82X. По посадке платы кинескопа все сходиться один в один. Возможна ли прямая замена и решит ли это проблемы?
barabashka
Сообщение #2 От 12/02/2009 16:20 цитата
volkoff-40, можешь смело менять. Яркость дрожит из за маски, которая прогревается и начинает изгибаться.
agent007
agent007
Сообщение #3 От 12/02/2009 16:24 цитата
напряжения на кине что делают ?
пятна можно попробовать убрать магнитами .
установлен кинескоп
LG A48JLL90X07.В наличии присутствует кинескоп заведомо исправный SAMSUNG A48KRD82X
ОСу померяй и будет понятно , подходит или нет..
если поставишь трубу сразу станет понятно , яркость прыгает из за нее или нет
volkoff-40
Сообщение #4 От 12/02/2009 16:33 цитата
Магнитами пятна не убираются, уже пробовал. Кольца хоть и были сдвинуты, после возвращения на место по меткам ничего не изменилось.Меняется напряжение 150 вольт на БП после проявления дефекта через минуту.
На ОСе померять просто сопротивления катушек?
agent007
agent007
Сообщение #5 От 12/02/2009 16:36 цитата
да , но если есть чем лучше индуктивность.
чаще там кадровые имеют значение
barabashka
Сообщение #6 От 12/02/2009 16:36 цитата
volkoff-40 писал:
Это где там 150В?
ОСку будешь менять если размер по горизонтали улетит после замены кинескопа.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 12/02/2009 16:40 цитата
я и не заметил , много что то для 51й трубы.
здесь почитай как http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
volkoff-40
Сообщение #8 От 12/02/2009 16:51 цитата
Конечно 115, схема на работе, как и телек, писал по памяти. Отпишусь завтра, спасибо за советы.
Сообщение #9 От 12/02/2009 16:57 цитата
volkoff-40, master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php подмигивание
volkoff-40
Сообщение #10 От 12/02/2009 17:22 цитата
KRAB спасибо за ссылку, статья очень интересная.Только у меня не тот случай, кинескоп не компьютерный , а от обычного Самсунга 5053, если память не изменяет.Там плата убита в ноль, а кинескоп хоть бы хны, подтыкал в такой же целый телек, кажет нормально.
Сообщение #11 От 12/02/2009 18:35 цитата
volkoff-40, так я ее дал для того, чтобы ты мог скорректировать размеры растра при замене кинескопа. улыбка
volkoff-40
Сообщение #12 От 13/02/2009 15:17 цитата
С ходу проблема не решилась, кинескопы оказались с разными колодками, на родной 9 ножек, на самсунге 13. Нашел назначение ножек для обоих кинескопов, в принципе перекинуть можно.Строчная ос 6 ом, кадровая 26 ом на обоих одинаков, мерял просто цифровиком.Пока отложил переброс, хочу поэксперементировать с родным кинескопом, все равно на выброс, а кажет просто исключительно, пока дефект не начинает лезть.Почитал про эксперементы на этом же сайте, хочу попробовать в понедельник.
barabashka
Сообщение #13 От 13/02/2009 15:23 цитата
volkoff-40, у самсунга фокусный фывод вверху цоколя расположен? Если так то, недобьёшься фокуса (напрядение фокусировки другое) и будет подушка на экране.
volkoff-40
Сообщение #14 От 13/02/2009 15:36 цитата
Да, сверху цоколя.Вот черт тем более надо искать резиновый молоток, что бы легким постукиванием попытаться вернуть маску на место.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 14/02/2009 03:19 цитата
barabashka писал:
Не факт. Чаще всего получается. И вообще какая связь между типом цоколя и напряжением фокусировки?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 03:29
volkoff-40 писал:
volkoff-40 писал:
Да, сверху цоколя
volkoff-40, не вводи людей в заблуждение
A48JLL90X07 имеет горловину диаметром 22мм и цоколь B8-294
A48KRD82X имеет горловину диаметром 29,5мм и цоколь B8-274
На плате кинескопа возможно имеются отверстия под оба типа панелек, если нет, можно позаимствовать из другого Рубина.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 14/02/2009 10:42 цитата
volkoff-40, так надо было говорить - кин узкоголлый. А то цоколь, цоколь. недовольство, огорчение бяка
barabashka
Сообщение #17 От 14/02/2009 11:04 цитата
barabashka писал:
Уточню, три модулятора, три ускоряющих отдельно. Много таких самсунгов было продано.
Сообщение #18 От 14/02/2009 15:20 цитата
barabashka писал:
- это ты о УПИМЦ типа Берёзка Ц-202?! подмигивание голливудская улыбка
barabashka
Сообщение #19 От 14/02/2009 16:45 цитата
KRAB писал:
barabashka писал:
Вроде это база цоколя B10-277.
volkoff-40
Сообщение #20 От 14/02/2009 17:18 цитата
Для Yuritsh
Предварительно когда смотрел,вроде одинаковые были платы, когда поставил рядом , отличие сразу видны.На плате рубина действительно есть место под другую колодку, но не под самсунг.Посадить конечно можно, но дорожки надо резать.Видимо это под кинескоп с 54 трубой.
Для Morelock
Кто такой кин узкоголлый я даже и не знаю.
