Philips 25GR9975 вышел со строя блок питания.
birluk
birluk
Сообщение #1 От 14/02/2009 00:31 цитата
Привет господа спецы.Поступил телевизор Philips 25GR9975/22B шасси G110-SVHS-B1 , видеопроц TDA8390, проц TMP47C634N-2475,память X2402P,на половину SMD монтаж,разнесло блок питания осталась половинка BUT и ножки от SMD транзюков, диодный мост два диода разорвало, два кз. Помогите плиз схемкой или добрым советом,заранее благодарен.
  Фото-0004.rar  94.54 КБ  Скачано: 633 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 14/02/2009 00:38 цитата
birluk, Печальная история.Мне принесли два .Оба с БП.Один открыл - сгорела даже оптопара....Ну и всё остальное...
http://archive.espec.ws/section501/file10096.html
http://archive.espec.ws/section324/file4282.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 14/02/2009 00:55 цитата
Добрый совет будет такой: ставить туда нормальный БП и забывать об этой дебильной технологии.
Был кит на 30-32 детальки. Реально помог в одном случае, а в другом не помог - через сутки опять порвало.
ТПИ там неубиенный - на него грешить глупо.
А вообще - это шасси конченное изначально. Оно даже хуже в БП смысле, чем FL1.XX. Да и кин дохлый наверное, хотя 25"... ХеЗ.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 14/02/2009 01:00 цитата
Morelock, Если столько проработал - схема работоспособная. Другое дело что трудоёмкий ремонт.Но сделать можно и нужно. Тулить мп-3 не наши методы смех
А что до фл-а так те-же яйцы вид в профиль.
barabashka
Сообщение #5 От 14/02/2009 01:04 цитата
Питатель очень хороший! Лучше сразу применить метод бульдозера, по крайней мере в отношении полупроводников.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 14/02/2009 01:07 цитата
barabashka, Я вот применил по полупроводникам.Грейдер.Нифига.Через пару дней второй подход будет.Или во вторичке, или резисторы- конденсаторы, или и то и другое.
barabashka
Сообщение #7 От 14/02/2009 01:11 цитата
Alexasha писал:
barabashka,Или во вторичке, .
Именно там, все подряд. Стабилизацию, защиту, блокировку, цепи тиристора. Оптрон обязательно с базовым выводом.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 14/02/2009 01:23 цитата
birluk, http://monitor.espec.ws/section1/topic86021.html
АВАС
Сообщение #9 От 14/02/2009 01:55 цитата
Alexasha, мелкие резюки не обходи, ни где как в филах они подкорачивать любют. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 14/02/2009 07:02 цитата
АВАС писал:
Подкорачивать? Или увеличивать и обрываться?! голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #11 От 14/02/2009 07:59 цитата
половинку варистора на размагничивание . заменить на 4,7Ом обязательно , он искрит при включении и вылетает БП.
ну и конечно BUT должен быть нормальным.
Morelock писал:
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 14/02/2009 10:36 цитата
Собственно вот перечень элементов для замены!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 14/02/2009 10:38 цитата
But - 12 должен прокатить? Он вроде даже крепче по току - 10А
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 14/02/2009 10:46 цитата
Если всё нормально, то ток там не сильно важен. подмигивание А вообще бут 12 и надо ставить, просто филипок не отходит от мануила.
Можно конечно экпериментировать, но в принципе проверено: если сделать всё так, как разробы от фила советуют, и поставить те детали, которые указаны в рекомендации, то всё вдруг заводится и работает. браво! классно!
barabashka
Сообщение #15 От 14/02/2009 10:59 цитата
Morelock писал:
+1
agent007
agent007
Сообщение #16 От 14/02/2009 18:44 цитата
если все нормально и BUT11 там нормально работает , но лучше с разборки
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 14/02/2009 20:26 цитата
agent007, Да гавно этот бут 11. Он слишком стрёмный - работает по краю.
barabashka
Сообщение #18 От 14/02/2009 21:06 цитата
BUT11 в этот питатель не годится. Повтор гарантирован.
birluk
birluk
Сообщение #19 От 14/02/2009 21:19 цитата
Спасибо господа за подсказки и схему! Поеду за деталями буду дерзать.
brt137
Сообщение #20 От 15/02/2009 05:14 цитата
birluk писал:
Приходилось ремонтировать эти питатели, когда уже в плате на месте транзисторов была прогоревшая насквозь дыра...
Стандартный комплект деталей меняется одним махом. Даже если некоторые из них уцелели - всё равно менять. Иначе рискуешь после включения спалить и новые детали, и недогоревшие улыбка.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 04:17
О, нашёл, в тему:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2583
подшучивать, дразнить
